Bomann WäTro WT 5013
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen gerissen
Serverzeit: 23 11 2026  15:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bomann WT 5013 --- Antriebsriemen gerissen
Suche nach Bomann
BID = 865939
Balu166
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Antriebsriemen gerissen
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : WT 5013
Hallo Leute,
der Antriebsriemen/Keilriemen beim Wäschetrockner meiner Freundin ist gerissen.
Gerät: Bomann WT 5013
Kann mir bei der Reparatur jemand behilflich sein, bzw weiß jemand wo ich im www eine Reparaturanleitung finden kann.
Bin handwerklich nicht so ganz versiert.
Vielleicht ist es aber auch gleich besser ein neues Gerät zu kaufen?
Bitte um Hilfe !!!!
Danke
Gruß Dieter
BID = 866298
tobi1983
eine Ferndiagnose ist hier etwas schwierig. Aber ich gebe Dir mal ein paar Tipps, wie Du es evtl. lösen könntest:
Schau Dir als erstes den Motorfuß an. Meist sitzen dort Muttern und Schrauben in einem Langloch. Diese lösen und den Motor hochheben, sodass der Riemen locker ist und ab damit. Dann rauf damit und soviel lose lassen, dass Du den Riemen in der Mitte einen Finger breit bewegen kannst.
Dann wirst Du die Trommel aus dem Lager nehmen müssen. Meist liegt diese vorne in einem Filz und hinten in einem Lager. Eventuell eine zweite Person zum Abstützen der Trommel herbei holen.
Mit den besten Grüßen,
Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476828   Heute : 10224    Gestern : 22017    Online : 272        23.11.2026    15:03
