Exquisit WäTro TAE 50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  15:14:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Exquisit TAE 50 --- heizt nicht
Suche nach Exquisit heizt nicht
BID = 865246
FraggeR84
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : TAE 50
Hi Leute,
hoffe mir kann jemand helfen. Ich denke, dass es an den oder einem der beiden Thermoschalter liegt.
Die beiden sind beschriftet mit ksd s 125 und der andere mit ksd1 65.
Lässt sich anhand dieser Daten herausfinden, bei welcher Temp. die schalten sollten?
Einer der beiden ist offensichtlich noch variabel (auch laut Schaltplan: "manuelle Temp. Kontrolle").
Würde mir die einfach bei Conrad besorgen und austauschen, wofür ich aber die Schalttemp. wissen müsste -.-
vg
Michael
BID = 866101
tobi1983
die ksd1 und ksds sind meines Erachtens Baugruppen bzw. Typenbezeichnungen für Thermoschalter. Es definiert, dass dies Bimetall temperaturgeregelte Schalter mit Gehäuse sind.
Die Zahlen danach könnten die Schalttemperaturen sein.
Siehe Link:
http://www.google.de/imgres?q=ksd1&.....i:118
Ist zwar teilweise auf tschechisch, aber daraus ist ersichtlich, dass der Aufdruck der Öffnungstemperatur entspricht (deutsche Beschreibung).
Diese Info ist nicht verbindlich.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
BID = 866102
tobi1983
der Link wird wahrscheinlich nicht funktionieren, da Google als Suchmaschine dazwischen war. Moment...
http://www.ebay.de/itm/Temperaturbe....._1271
Versuch den bitte!
TOBI
BID = 866454
FraggeR84
sehr schön, klingt schonmal gut.
Frage ist nur, bei dem Variablen: mach der der bei min. 65° oder bei max 65° auf? Da der andere bei 125° aufmacht, ist es ja nur logisch, wenn er bei 65 oder mehr aufmacht oder?
Muss ich den dann auf irgendwas einstellen? Oder kann man den evtl sogar weglassen, da die beiden eh in Reihe geschaltet sind?
Die hängen links und rechts vom Heizungs-Strom-Anschluss hinten an der Trommel
BID = 866476
tobi1983
meines Erachtens öffnen beide zur aufgedruckten Temperatur. Ich würde beide 1:1 tauschen. Wie hast Du denn die Thermoschalter auf Funktion bzw. Defekt geprüft?
TOBI
BID = 866481
tobi1983
Ist eine Thermosicherung vorhanden? Wenn ja, auf Durchgang prüfen.
TOBI
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476947   Heute : 10343    Gestern : 22017    Online : 904        23.11.2026    15:14
