LED an RS232
Serverzeit: 24 11 2026  16:16:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED an RS232
BID = 62722
Batsi
Ersteinmal hallo an alle, bin ja neu hier.
Bin durch meine Suche bei einem "Problem" auf dieses Forum gestossen.
Ich bastel mir gerade ein RS232-Interface, und will eigentlich nur eine LED integrieren, die anzeigt, daß das Kabel an der Schnittstelle hängt.
Ich will eigentlich nur wissen: Bietet der RS232-Standard eine Art Spannungsversorgung, die ich für die LED abgreifen kann?
Und wenn das möglich ist, wieviel Spannung kommt da in etwa raus, und wieviel Strom kann ich abgreifen. Brauch ich eine LowCurr-LED oder geht auch ne normale mit 20mA?
Danke schonmal. Werd in Zukunft wohl häufiger hier reinschauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Batsi am  3 Apr 2004  2:02 ]
BID = 62799
Nein das nicht. Es gibt allerdings Steuerleitungen, die man evtl. nicht benötigt und dann zu diesem Zweck mißbrauchen kann.
Um es juristisch auzudrücken: Das kommt ganz darauf an.
Auf den Schnittstellen-Chip nämlich.
Die Norm sagt nur, daß die Spannung an einer 3kOhm Last (+2500pF) zwischen -15V und -5V für Low zu liegen hat und zwischen +5V bis +15V für High.
Außerdem muß der Treiber kurzschlußfest sein und darf nicht mehr als 0,5A liefern.
Insofern kannst du bedenkenlos experimentieren.
Gängig sind Treiber mit Strombegrenzung auf +/- 10mA.
Für den Empfänger wird ein Eingangswiderstand von zwischen 3 kOhm und 7kOhm gefordert.
An billigst LEDs, die mit 20mA noch recht funzelig aussehen, wirst du nicht viel Freude haben, denn du willst das Signal ja möglichst nicht verfälschen.
Insbesondere mußt du darauf achten, daß die aus der Empfängerspezifikation stammenden Mindestspannungen von +/- 3V sicher ereicht werden.
Superhelle LEDs abeiten mit 1mA auch schon recht schön, aber es ist üblich Low-Current LEDs zu verwenden.
BID = 62908
Batsi
perl hat am  3 Apr 2004 18:02 geschrieben :
Danke schonmal.
Wie stell ich das denn am Besten an?
Mein Interface benötigt natürlich RXD, TXD, GND und noch DTR und RTS.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollte doch DTR dafür prädestiniert sein.
Was kommt dort raus?
Kann ich dort eine sagen wir mal ruhig LowCurrent LED mit entsprechendem Vorwiderstand reinhängen, ohne daß das Interface Probleme macht oder bekommt?
Ich möchte nämlich nicht extra ein Skript oä starten, das auf den gleichen Port zugreift, nur um die LED anzusteuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497126   Heute : 13690    Gestern : 16862    Online : 653        24.11.2026    16:16
