Whirlpool WaMa AWO 5325
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWO 5325 --- Totalausfall
Suche nach Whirlpool Totalausfall
BID = 865609
barti999
Defekt : Totalausfall
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5325
S - Nummer : 85923300300
Ich benötige Hilfe wegen eines Totalausfall der Waschmaschine einer Bekannten.
Fehlerbeschreibung: Wenn Maschine eingesteckt ist, kommt die Spannung bis zum Netzteil, das auf der Platine vom Programmwahlschalter sitzt an. Beim einschalten passiert aber nichts, auch keine Kontrollleuchten.
Nach mehreren Messungengen habe ich auf dieser Platine einen Widerstand und eine Spule in Form eines Widerstandes gefunden, die lt. meiner Messung defekt sind. Leider ist der Farbcode nicht mehr eindeutig abzulesen. Der Aufdruck auf der Platine neben dem Widerstand ist R020 und neben der Spule steht L003.
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen, (Schaltplan, Farbcode oder Werte).
Danke im voraus!
BID = 865650
TAB
Moin
Farbcodes von Widerständen
Zu meiner Lehrlings-Zeit gab es auch noch folgenden Eselbrücke:
Die Schwarzen sind allesamt Nullen
Die Braunen hatten einen Führer
Zwei rote Lippen
Drei Orangen, weil orange die Mischfarbe von Rot und Gelb ist
Ein Postauto ist gelb und hat vier Räder
Ein fünfjähriger Junge ist grün hinter den Ohren
Wenn Du blau bist denkst Du nur an Se(chs)x
Violett ist die siebte Spektralfarbe
Ein 80-jähriger Opa hat graue Haare
Ein 90-jähriger Opa hat weiße Haare
Bei Mini-Festinduktivitäten sind normalerweise 4 Farbstreifen drauf:
1. und 2.: Wert
3.: Multiplikator
4.: Toleranz
Der Wert ist in µH angegeben.
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500701   Heute : 17268    Gestern : 16862    Online : 496        24.11.2026    19:46
