Miele SpüMa HG02/Modell G 601 SCI
Serverzeit: 26 11 2026  03:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG02/Modell G 601 SCI ---
Suche nach Miele HG02 Miele
BID = 865551
wutzol
Defekt : \"Zu-/Ablauf prüfen\" blinkt
Gerätetyp : HG02/Modell G 601 SCI
S - Nummer : 22/45873292
Typenschild Zeile 1 : AC 230 V
Typenschild Zeile 2 : 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,7 KW
Hallo allerseits,
bei meinem Geschirrspüler habe ich folgendes Problem:
sie pumpt ab, wird mit Wasser gefüllt und beginnt mit dem Waschen, der Schalter für die Spülmittelklappe wird betätigt, dann stoppt die Maschine und der Fehler "Zu-/Ablauf prüfen" blinkt.
Folgende Dinge habe ich laut anderen Forumbeiträgen schon überprüft bzw. durchgeführt:
Rückschlagventil und Ablaufpumpe gereinigt
Heizungsniveauschalter überprüft (bei Umgebungsdruck Schalter geschlossen, beim Überdruck Schalter auf).
die Maschine pumpt gut ab und die Umwälzpumpe läuft, was ich erkennen kann, auch gut.
Ich habe den Einlaufschlauch von der Wassertasche abgenommen und die Wassermenge gemessen, hier kamen knappe 4 Liter/min, ist das zu wenig? Das Sieb vor dem Aquastopp ist jedoch sauber.
Fehler lt. Fehlerspeicher auf 9 Uhr (F8?)
Gibt es noch ein Sieb zwischen Aquastopp und dem Einlauf in die Wassertasche, bzw. könnte der Fehler wo anderes liegen?
Vielen Dank für eure Ratschläge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wutzol am  2 Jan 2013 15:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535836   Heute : 3577    Gestern : 26284    Online : 259        26.11.2026    3:15
