AEG WaMa 747EX Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wama springt beim Schleudern
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 747EX Update --- Wama springt beim Schleudern
BID = 865516
Meri36
Defekt : Wama springt beim Schleudern
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 747EX Update
S - Nummer : 24682371
FD - Nummer : PNC 91400253700
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Communtiy,
als Frischling auf dieser Seite möchte ich mein Problem der o.g. Wama schildern: Beim Schleudergang, egal welche Stufe, springt diese erheblich.
Wama ist ausgerichtet und steht in der waagerechten perfekt eigentlich. Die Justierfüßchen sind alle am Boden.
Sind hier die Lager defekt / Aufhängung der Waschtrommel evtl.?
Über einen möglichen Ausbau mit Bild würde ich mich sehr freuen.
Danke allen und ein schönes neues Jahr.
BID = 865569
Schiffhexler
Moin Meri36
Willkommen im Forum
Das neue Jahr, fängt bei dir Gut an
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. Überprüfe die Stoßdämpfer. WA spannungslos machen und Deckel abschrauben. Laugenbehälter (LB) mit den Händen runterdrücken und dann plötzlich loslassen. Der LB darf nicht zurückschnellen. Sonst sind die Stoßdämpfer defekt. Du kannst auch die Dinger ausbauen, dann rein bzw. rausziehen. Da musst du einen ziemlichen Widerstand in beiden Richtungen haben. Wenn das zu leicht geht oder total blockiert, haue sie in die Tonne.
2. Bürstekohlen abgenutzt, drücken nicht richtig auf den Kollektor an.
3. Elektronik Platt (sehr selten)
Gruß vom Schiffhexler
BID = 865732
Meri36
Danke Schiffhexler für die Hilfe.
Werde es am Wochenende testen und ggfls. ausbauen.
Gibts dafür ne bilderte Anleitung zum Ausbau der Stoßdämpfer?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500239   Heute : 16806    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    19:22
