Privileg WaMa 53615 Universal
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hört nicht auf zu pumpen.
Serverzeit: 22 11 2026  03:15:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 53615 Universal --- Hört nicht auf zu pumpen.
Suche nach Privileg
BID = 865347
Jumpy
Defekt : Hört nicht auf zu pumpen.
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 53615 Universal
S - Nummer : 807 01592
Typenschild Zeile 1 : PNC (ELC) 914521583(00)
Typenschild Zeile 2 : MCF 132596010.000
Typenschild Zeile 3 : ccf132609520.022
Meine Waschmaschine zeigte vor einigen Wochen den Fehler E20, Wasser wurde nicht mehr abgepumpt, Programm blieb stehen. Habe sie dann über den Notablauf gelehrt und reichlich "Müll" aus dem "Flusensieb" entfernt. Lief danach wieder einwandfrei.
Jetzt trat der gleiche Fehler wieder auf, im Flusensieb waren keine wesentlichen Verschmutzungen. Habe den Deckel und die Rückwand entfernt. Im Ablaufschlauch direkt unterhalb der Trommel konnte man Fremdkörper tasten. Also habe ich den Schlauch entfernt und reichlich Kleingeld und auch einige Haarnadeln entfernt. Der Schlauch war danach sauber. Man tastet im Schlauch in einer Ausbuchtung eine Kugel, die dort wohl aber wie eine Art Ventil wirkt?!
Habe alles wieder Zusammengebaut und Maschine angeschlossen. Sie fängt jetzt an zu pumpen wie immer, hört aber nicht mehr auf. Es läuft auch kein Wasser ein, und das Programm startet nicht. Schüttet man Wasser über das Waschmittelfach rein wird dieses normal abgepumpt. Wie weiß die Maschine dass sie aufhören kann zu pumpen und mit dem normalen Waschprogramm anfangen kann?
Das gleiche Problem hatte wohl auch schon Preluder 70 vor ca. einem Jahr. Allerdings ist im Forum nicht ersichtlich, ob er letzlich erfolgreich Hilfe bekam. Brauche dringend einen guten Rat. Die Maschine ist erst 4 Jahre alt und sonst top in Schuß.
Vieln Dank im voraus
Jumpy
BID = 865361
TAB
Moin,
mach mal den Schlauch vom Druckschalter ab und puste ihn kräftig durch. Wenn dann alles wieder funtioniert, dem Schlauch folgen und alles in dem Bereich, wo er endet, auseinanderbauen und saubermachen.
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 865525
Jumpy
Hallo TAB, danke für die superschnelle Antwort. Den Schlauch vom Druckwächter habe ich schon durchgepustet, ist absolut frei durchgänging!
Die Waschmaschine funktioniert nachwievor nicht!
Sie zeigt keine Fehlermeldung mehr an!
Gibt es eine Möglichkeit einen Fehlerspeicher auszulesen oder zu löschen?
Oder kann die Maschine irgendwie resetet werden?
Frage an den Administrator:
Können Sie mir die emailadresse von Preluder 70 mailen. Der hatte vor einem Jahr offensichtlich genau das gleiche Problem mit seiner Maschine.
Oder alternativ können Sie ihm meine Emailadresse schicken mit der Bitte sich bei mir zu melden wegen Waschmaschinenreparatur.
Herzlichen Dank
Jumpy
BID = 865573
Schiffhexler
Moin Jumpy
Willkommen im Forum
Schau mal nach, ob am Boden ein Schwimmerschalter ist. Evtl. Halterung ausgerastet, oder der Styroporschwimmer
hat sich verschoben und schaltet nicht korrekt. Dazu die WA spannungslos mache, bzw. Stecker raus und Rückwand demontieren.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 865574
Jumpy
Hallo Schiffhexler, danke für die Antwort.
Die Maschine hat keinen Boden, folglich auch keinen Schwimmer oder Schwimmerschalter!
Kann es sein dass man die Elektronik irgendwie reseten muß?
Jumpy
BID = 866319
Jumpy
Hallo alle zusammen.
War gestern nochmal an meiner Maschine.
Ablaufschlauch samt Schlauch zum Druckwächter abgebaut, peinlichst sauber gemacht, alles wieder zusammengebaut. Waschmaschine angemacht, nichts neues!!. Die Waschmaschine pumpt ab und hört nicht auf selbst wenn Sie komplett leer ist.
Habe mehrere Liter Wasser eingefüllt mit Eimer. Dieses wird problemlos und schnell abgepumpt, die Pumpe hört aber nicht auf, und frisches Wasser läuft nicht ein.
Woher weiß die Maschine bzw. Pumpe normalerweise, wann die Maschine leer ist und dass sie aufhören kann zu pumpen.
Läuft das auch über den Druckwächter oder ist das Zeitgesteuert über die Elektronik?
Wie kann man evtl. den Druckwächter prüfen?
Ach ja: habe nachdem ich irgendwo gelesen habe, dass man Fehler evtl. auslesen kann die "Leise"-Taste und Start-Taste gedrückt: Angezeigt wird E31 was wohl Elektronik bedeutet?
Allerdings, wenn man die Maschine normal anschaltet kommt keine Fehlermeldung!
Hoffe jemand kann mir helfen!
Danke für Antworten
BID = 866321
TAB
Moin, Jumpy!
E31 - Analogischer Druckwächterkreis in der elektronischen Erfassung defekt sagt die schlaue Liste.
Ablauf ist normalerweise immer ein kurzes, zeitgesteuertes Pumpen, das aber vom Drückwächter überlagert ist.
Ob der Fehler nur so angezeigt wird wie von Dir beschrieben oder ständig - keine Ahnung, mach einfac mal den Stecker vom Druckwächter ab, dann weißt Du's.
Oder bestellst mal einen Neuen zum Probieren.
TAB
BID = 866326
Schiffhexler
Moin Jumpy
F31 = Elektronischer Druckwächter; Verdrahtung; Hauptelektronik (EL)
Wenn der EL-Druckwächter (DW) ins Spiel kommt, dann wird zuerst eine Isomessung (Metratester),
vor allem an der Heizung durchgeführt. Anschließend die Leitung - bzw. auch die Stecker überprüfen.
In den DW soll man nicht reinblasen, die nehmen das sehr übel.
Wenn das OK ist, haben wie den Vorteil, Testweise einen DW reinzusetzen, ggf. eine Elektronik.
Analogen Druckwächter E-Nr. 132 51 62-02/0 € 38,86
EL konfiguriert E-Nr. 9739 1452 15 83-00/0 € 179,89
Von der EL gibt es auch eine nicht konfigurierte, die kann nur der AEG-Kundendienst per Labtop konfigurieren.
Die Preise sind aus der AEG Liste
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446558   Heute : 1913    Gestern : 20435    Online : 312        22.11.2026    3:15
