Elektrolux SpüMa 911D92-OL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt und trocknet nicht
Serverzeit: 30 10 2026  09:26:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Elektrolux 911D92-OL --- Heizt und trocknet nicht
Suche nach Elektrolux
BID = 865346
yakut
Defekt : Heizt und trocknet nicht
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : 911D92-OL
Typenschild Zeile 1 : JSI45601E
Typenschild Zeile 2 : 911929004
Typenschild Zeile 3 : 51520033
hallo
bin ganz neu im Forum. Finde es super, dass es ein Haushaltsgeräteforum gibt.
Ich habe da ein Problem das schon öfters hier im Forum diskutiert wurde aber zu keiner Lösung führte. Es handelt sich um das o.g. Gerät das nicht heizt und nicht trocknet aber sonst voll funktionstüchtig ist.
Das Heizrelais habe ich bereits ersetzt, die Elektronikplatine soweit es geht auf defekte Lötstellen überprüft. Alle Lötstellen scheinen in Ordnung.
Habe schon Mal woanders vom Druckwächter gehört, dass wenn dieser nicht ordentlich funktioniert die Maschine nicht heizt, aber der Wasserstand in der Maschine wird ja auch dadrüber geregelt (denke ich).
Der Varistor unter dem Heizrelais hat einen Widerstand von 155KOhm
Was habe ich übersehen oder was soll ich noch überprüfen?
Es wäre schade das Gerät zu entsorgen.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yakut am 31 Dez 2012 15:54 ]
BID = 865378
derhammer
Heizung gemessen? Kommt Spannung an der Heizung an?
BID = 865472
yakut
die Heizung habe ich ersetzt...
Aber auch die alte Heizung scheint i.o. da der Widerstand ca 30 Ohm beträgt. Was sind die Bedingungen für Heizung AN?
Ich wollte die Maschine nicht schon wieder komplett demontieren um die Heizung zu messen. Welche Anschlüsse auf der Platine sind für die Heizung?
BID = 865491
tobi1983
der Widerstand von ca. 30 Ohm (Durchgang) ist ok, somit hat der Heizstab schon mal keine Unterbrechung. Aber "derhammer" hat recht: Schau doch mal ob überhaupt Spannung an dem Heizstab (-stäben) anliegt.
Läuft genug Wasser in die Maschine? Der Wasserstand sollte deutlich über dem Gitter im Gerät sein. Wenn die Pumpe nicht genug Druck aufbauen kann, wird auch nicht geheizt. Eventuell den Druckschalter der Heizung prüfen und die Wasserweiche.
Ansonsten fällt mir ebenfalls noch die genaue Sichtprüfung der Lötstellen ein. Oftmals ist eine "kalte Lötstelle" durch einen leichten Kranz auf dem Lötauge erkennbar. Eine schlechte Lötstelle muss nicht immer gleich verschmort sein. Auch auf Leiterbahnunterbrechungen achten.
BID = 865500
derhammer
Eimertest machen.
BID = 865512
yakut
Was ist den der Eimertest? -> ?
Ich würde gerne die Spannung messen, nur komme ich da nicht dran. Es ist ein Plastikstecker und die Messspitzen kommen da nicht rein.
tobi 1983: Das Gitter - ist dieses komische Nutz auf dem Maschinenboden?
Was ist die Wasserweiche? Ich habe in der Maschine 2 Druckschalter mit einem Schlauch dran entdeckt, reingepustet und Durchgang festegestellt.
Ebenfalls in der Maschine ganz unten über so einer Platikwanne hängt ein kleiner Schalter mit einem Styroporklotz über dem Boden. Ist das ein Auslaufini? Bei meinen ersten Versuchen die Maschine zu reparieren war der Schmutzwasserschlauch kaputt und die Auffangwanne mit Wasser vollgelaufen und der Schalter hatte geschaltet. Hab nen neuen Schlauch angeschlossen.
BID = 865518
tobi1983
die Wasserweiche (-tasche) ist seitlich am Gerät. Ein meist weißes, dünnes Behältnis, in dem das Wasser zirkuliert. Dort sollte der Wasserfluß reibungslos laufen. Aber dieser Tip nur am Rande... Wird vermutlich nicht das Hauptproblem sein. Der Schalter mit dem Styroporklotz ist der sog. Schwimmer. Steigt aus Leckagegründen der Wasserspiegel in der Bodenwanne, löst der Styroporklotz den Schalter aus. Dieser wiederum sperrt den Aquastop aus Sicherheitsgründen, dass kein Wasser mehr einfließen kann.
Mit dem Gitter meine ich eigentlich das des Geschirrkorbes.
Zu Deiner Messung der Heizstäbe:
Wenn Deine Messspitzen zu den Kontakten nicht reinkommen, lass es bitte. Keine Experimente mit Drahtbrücken verlängert etc. Durch das Abrutschen der Prüfspitzen ist eine zu hohe Kurzschlussgefahr da, da auch sehr hohe Ströme für die Heizelemente fließen. Halte am besten die Prüfspitzen direkt an die Steckkontakte (meist Kabelschuhe) des Heizstabes. Nimm Krokodilklemmen oder dergleichen zur Hilfe, sodass Du nicht ständig die Prüfspitzen des Multimeters hinhalten musst. Stelle Dein Multimeter in den Bereich 1000 V oder 700 V / AC. Je nachdem wie der "Range" Deines Multimeters dimensioniert ist. Schalte auf den Reinigungsgang (oder Bürstensymbol). Dort wird meist die Heizung angesteuert und in Betrieb genommen. Aber das Prüfen, ob überhaupt Spannung am Heizelement ist oder nicht, ist das A und O.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
BID = 865519
tobi1983
Mit dem Eimertest meint "derhammer" wohl folgendes:
Zulaufschlauch vom Eckventil abschrauben (davor bitte abdrehen! ). Eimer unter das Ventil halten oder stellen. Das Eckventil voll aufdrehen und in etwa 5 l Wasser auslaufen lassen. Der Wasserdruck darf dabei nicht absinken. Sinkt dieser ab, ist das Eckventil defekt. Besser gesagt der Schraubeinsatz mit dem Schneckenrad und der Gummidichtung. Oder extreme Kalkablagerungen.
Bitte um Berichtigung "derhammer", falls ich mich irre.
TOBI
BID = 865527
yakut
Entschuldige die Frage, aber was ist ein Eckventil.
Zur Messung am Durchlauferhitzer. Ich denke, dass dies nicht nötig ist, den die Heizung habe ich bereits durch eine neue ersetzt. Habe sie vorhin an 230 Volt angeschlossen, es wird schnell sauheiß. In der Maschien aber nicht.
Zitat: Besser gesagt der Schraubeinsatz mit dem Schneckenrad und der Gummidichtung.
Sobald ich weiß was ein Eckventil ist, werde ich den Eimertest machen.
BID = 865536
tobi1983
das sog. Eckventil ist der Hahn, der direkt aus der Wand kommt. Siehe Google: Eckventil. Suche nach Bilder. Ist der beste Weg. Dann kannst es Dir eher vorstellen.
Dass der Heizstab bei direktem 230 V-Anschluss geht, ist ja schon mal super. Hilft uns aber nicht weiter in dem Fall. Verfolge mal, wo die Steckkontakte hingehen. Zuleitungen des Heizelementes auf Durchgang (ohmisch) prüfen. Evtl. Unterbrechung. Kontakte oxidiert etc.
Wenn Du sagst die Heizstäbe bleiben kalt fehlt definitiv die Heizspannung. Heizungsniveauregler evtl prüfen. Wird dieser angesteuert?
TOBI
BID = 865541
yakut
Heizungsniveauregler evtl prüfen-> Wie sieht dieser aus? Wo in etwa könnte er sitzen in der Maschine.
Das Eckventil habe ich gerade geprüft. Der Druck ist gut und stabil.
Die Maschine läuft gerade zum Test. Habe den Deckel im Betrieb geöffnet, der Wasserstand ist knapp unter der Türdichtung.
Nachdem der Tabdeckel aufgegangen ist, habe ich die Tür nochmals aufgemacht. Das Wasser ist heiss. Ich frage mich nur wie oft noch? Den nachdem ich die Heizung ersetzt habe haben wir 2 Mal heiss gespüllt und seitdem jetzt wieder. Dazwischen war es immer kalt. Was ich bisher versucht habe: Platine ausgebaut, Lötstellen geprüft, Eckventil zu und wieder aufgedreht... Ich melde mich, wenn ´s wieder kalt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yakut am  2 Jan 2013 14:24 ]
BID = 865566
derhammer
Hallo yakut.
Hole dir bitte Hilfe.
Alleine schaffst du das nicht. Du weißt nicht, was ein Eckventil ist.
Das wird nichts.
Suche di einen, der mit einem Multimeter umgehen kann und der die gemessenen Werte auch interpretieren kann.
Man muß Angst haben, das du dich selbst bei deinen Versuchen
BID = 865585
tobi1983
das klingt ja schon einmal viel versprechend. Reinige doch im gleichen Atemzug, wenn du den Zulaufschlauch vom Eckventil getrennt hast, den runden Siebeinsatz im Schlauch.
Nur Geduld...
Schönen Abend noch! Eventuell kannst Du Dir jemand aus der Bekanntschaft bzw. Kollegenkreis zur Hilfe holen, der ein wenig Grundkenntnisse in der Elektronik hat. Über Chat ist so etwas ohne Vorkenntnisse ziemlich schwierig... Nicht böse gemeint.
TOBI
BID = 865724
yakut
Nun ja. Was ein Multimeter ist und wie man damit umgeht habe ich in den 3,5 Jahren, die ich insgesamt in meine Ausbildung zum Energieelktroniker investirert habe, gelernt. Dazu kommen noch ein Paar Jahre Berufserfahrung. Was ein Eckventil ist muss ja nicht jeder unbedingt wissen. Ich bin eher der Typ für den Bereich Automatisierung mit SPS und KFZ.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yakut am  3 Jan 2013 11:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193860266   Heute : 17191    Gestern : 55331    Online : 469        30.10.2026    9:26
