'Hohlstecker' für Laptop gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hohlstecker (219) laptop (3118)
BID = 865318
ffeichtinger
Da ich oft unterwegs bin und mir das originale Netzteil meines Laptops zu groß und zu schwer ist habe ich mir vor einiger Zeit ein kleineres, leichteres gekauft (das aber trotzdem ausreichend Leistung bringt.)
Nun ist es aber so, dass der Stecker beim Laden oft so heiß wird, dass er fast schmilzt und sich auch schon deutlich verformt hat und manchmal auch Kontaktprobleme macht!
Beim originalen Netzteil ist das natürlich nicht der Fall. Ich vermute, das liegt vor allem daran, dass es sich bei dem neuen Netzteil um einen 'primitiven' Hohlstecker handelt. 'primitiv' soll heißen, dass er lediglich aus 2 Metallbuchsen besteht, die durch etwas Kunststoff voneinander getrennt werden. D.h. Der Stecker besitzt innen keine Federkontakte, die sich mit dem Stift im Laptop sicher verbinden könnten. Der Stift im Laptop hat ja auch keine 'Federn'.
Nun möchte ich den Stecker an dem neuen Netzteil durch einen vernünftigen ersetzen, doch leider scheint es diese nicht zu geben (oder ich bin zu blöd zum Suchen). Ich finde immer nur die selben Hohlstecker die innen nur eine Metallbuchse haben.
Hat jemand einen Tip für mich welcher Stecker hier geeignet wäre (vorzugsweise von Reichelt oder RS)?
Vielen Dank, Fritz
BID = 865366
GeorgS
Hat
die Bohrung deines Steckers überhaupt den richtigen
Durchmesser?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 865370
ffeichtinger
Die Bohrung hat 2.5mm Durchmesser.
Soweit ich weiß gibt es da nur 2.1mm und 2.5mm, die 2.1mm hätten da wohl nicht draufgepasst.
Aber auch wenn der Durchmesser noch so genau stimmt kann ich mir nicht vorstellen wie ein glatter Metallbolzen in einer glatten Metallbuchse ohne Federn oder ähnliches einen guten, zuverlässigen Kontakt machen soll.
mfg Fritz
BID = 865372
Ich kenne keine Hohlstecker, die in der Bohrung einen federnden Kontakt haben. Außen drückt eine Feder in der Buchse auf den Stecker und drückt ihn flächig auf den Stift.
Ich würde mal nachsehen, wie die Drähte an dem Stecker kontaktiert sind. Vielleicht solltest Du mal den alten Stecker abschneiden und einen entsprechenden herkömmlichen Stecker vernünftig anlöten!
BID = 865375
ffeichtinger
Hier 2 Bilder, die zeigen sollten was ich meine.
Das Bild im Anhang hab ich grade von einem Stecker aus der Bastelkiste gemacht. Leider hat er 2.1mm Innendurchmesser, sonst hätte ich ihn schon angelötet.
Und so sehen die Stecker aus, die man zu kaufen kriegt:
http://at.rs-online.com/web/p/dc-stecker/0455097/
mfg Fritz
BID = 865390
Her Masters Voice
meinst du vielleicht sowas?
http://www.ebay.de/itm/Netzteilstec.....t_732
BID = 865392
ffeichtinger
Das kommt der Sache schon näher, aber leider fehlt diesem Stecker die Rille zur Arretierung.
mfg Fritz
BID = 865402
GeorgS
Abgesehen
von unterschiedlichen Durchmessern innen und außen
gibt es auch noch Unterschiede in der Länge, genauer
gesagt in der Eintauchtiefe bei den Hohlsteckern.
In einem ähnlich gelagerten Fall wie deinem habe
ich einfach ein Exemplar von allen halbwegs (vermutlich)
passenden Steckern bestellt.
Da das Porto den Wert bei weitem übersteigt, ist
das Schwierigste, einen Anbieter für alle Größen
zu finden :=(
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332873   Heute : 2433    Gestern : 12669    Online : 895        18.11.2026    5:24
