Siemens WäTro E44-30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft aus
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens E44-30 --- läuft aus
Suche nach Siemens
BID = 864815
derSteff
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : läuft aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E44-30
S - Nummer : WT44E301/17
FD - Nummer : 8910202267
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit ist unter unserem Trockner nach dem Trocknen gelegentlich (etwa jedes 2. bis 3. Mal) eine kleine Wasserlache.
Die Funktion ist meiner Meinung nach nicht beeinträchtigt, die Wäsche ist trocken und der Wasserbehälter ist auch immer gefüllt.
Das Leck konnte ich inzwischen ausfindig machen, es tropft unten aus der hinteren Metallabdeckung heraus. Befund nach Entfernen der Abdeckung (s. Bild; und bitte verzeiht mir die laienhaften Ausdrücke, Wäschetrockner sind nicht mein Metier ):
Diese Wanne war mit Wasser gefüllt (blau) und darunter tropfte es heraus (rot). Die Wanne an sich ist dicht, hat kein Loch nach unten, nur kann anscheinend nicht genügend Wasser wegtransportiert werden und läuft irgendwann über. Das überschüssige Wasser sammelt sich zwischen Wanne und Abdeckung läuft dann irgendwann aus.
Meine erste Idee war die Dichtung an der Metallabdeckung zu erneuern bzw. mehr abzudichten, aber kann sich dann einfach noch mehr Wasser ansammeln und es weiter oben auslaufen?
Was mich noch wundert dass das Schaufelrad nicht noch extra abgedeckt ist (z.B. Abdeckung an den gelben Schraublöchern - dort ist nichts befestigt). Unter der großen Metallabdeckung befindet sich ja weiter oben auch etwas Elektronik.
Sorry für den langen Text, aber wollte alles so genau wie möglich beschreiben...
Bin für jeden Tipp dankbar!
BID = 864836
prinz.
Viel Spaß
Gerät komplett zerlegen alles reinigen und defecte Dichtungen
erneuern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 865096
Schnurzel
Schau dir mal die Pumpe und deren Umgebung an.
http://www.teamhack.de/download/BSH.....t.pdf
Grüße
BID = 865181
derSteff
Danke @Schnurzel für die Anleitung, werde ich mich morgen mal drüber machen.
Jetzt muss ich aber nochmal blöd fragen, von der generellen Funktionsweise ist es aber normal dass bei meiner blauen Markierung etwas Wasser steht (und wieviel?)?
Schönen Sonntag noch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480770   Heute : 14168    Gestern : 22017    Online : 355        23.11.2026    20:03
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
