Miele Backen H 326 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterhitze defekt ?
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H 326 B --- Unterhitze defekt ?
Suche nach Backen Miele
BID = 864775
030609elektro
Geräteart : Backofen
Defekt : Unterhitze defekt ?
Gerätetyp : H 326 B
Hallo Gemeinde
Nachdem mein Miele Backofen (H326B von 1999) seit einiger Zeit länger
braucht (Tiefkühlpizza statt 20min bei Umluft jetzt 30min) habe ich
mir heute mal die Zeit genommen das gute Stück auszubauen und die Heizungen zu prüfen.
Die Heizung für Oberhitze und Heissluft haben jeweils 20 Ohm und scheinen i.O. zu sein.
Die Heizung für Unterhitze hat 4 Anschlüsse.
Die beiden inneren haben 7 Ohm, die äusseren haben 90 Ohm.
Ist das noch im Rahmen oder liegt da der Fehler ?
Da ich die Temperatur nicht prüfen kann, kann ich nur sagen
das die Heizung unten auch heiß wird, aber weder ob sie heiß genug wird noch ob beide Heizungen arbeiten.
Daten vom Aufkleber :
H326B Nr. 12/27719515
Typ : BGM 6002
Vielen Dank !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336405   Heute : 5973    Gestern : 12669    Online : 775        18.11.2026    10:53
