Magnet von Lausprecher 8Ohm und 4Ohm identisch?
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: magnet (1482)
BID = 864710
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hallöchen und guten Abend.
Eine kurze Frage an euch.
Ist der Magnet von zwei mechanisch identischen Lautsprecherchassis auch technisch der gleiche, wenn zwei Chassis mit unterschiedlichen Impedanzen vorliegen?
Mit Gruß
Alex
1 + 1 = 2
BID = 864714
Im Prinzip reicht es die Schwingspule des 8 Ohm Lautsprechers mit der 1,4-fachen Windungszahl und entsprechend dünnerem Draht zu wickeln, aber ob der Hersteller das auch so macht, steht in den Sternen.
Insbesondere hat die Schwingspule ja gewöhnlich zwei Lagen, damit die Anschlüsse vorn landen, aber mit dem dünneren Draht ergeben sich fast zwangsläufig andere Dimensionen.
Deshalb wird der Hersteller vermutlich die Dicke der Polplatte und den Luftspalt modifizieren.
So ganz gleich, dürften die "mechanisch gleichen Systeme" also in Wirklichkeit nicht sein.
BID = 864717
corvintaurus
Danke Perl!
Hintergrund ist jener, das ich von einem Freund 3 Lautsprecherchassis geschenkt bekommen habe. (Mittelton ca.30€ das Stück)
Als er sie mir übergab, nahm ich sie folgend auf:
1 x 8 Ohm voll ok
1 x 8 Ohm mit losem Magneten und Spähne im Schwingspulenschlitz
1 x 4 Ohm mit kaputter Sicke und funktionstüchtigem Magneten und Korb
nun habe ich den Magneten des 4Ohm´er an den Korb des 8Ohm´er mit 2K gelebt. Das ging auch wunderbar.
Doch wie ich schon vermutet habe, kann ich den reparierten Lautsprecher nur als Platzhalter benutzen, den ich ersetzen werde.
Ich danke dir Perl!
Gruß und einen schönen Start in das Wochenende.
PS: bekommt man die feine Späne aus dem Schlitz im Magneten heraus?
1 + 1 = 2
BID = 864725
Normalerweise nicht.
Aber normalerweise kommen da auch keine Eisenspäne hinein, weil das System abgedichtet ist.
Wenn diese Dichtung defekt ist, ist vermutlich auch das Gleichgewicht oder die Zentrierung der Membran gestört.
--> Ein Fall für die Tonne.
Mittlerweile gibt es allerdings die NdFeB-Magnte, die u.U. stärker sind als das Feld im Luftspalt. Damit könnte es gelingen einige Eisenspäne herauszuziehen.
Viel Hoffnung habe ich aber nicht.
Mitunter findet man demotierbare Magnetsysteme, aber wenn man dies macht, führt das zu einer dauerhaften Schwächung des Magneten.
Aus diesem Grund werden die Magnetsysteme im Werk erst im zusammengebauten Zustand aufmagnetisiert. Die dafür erforderlichen Elektromagneten sind auch keine Sache für die Hobbywerkstatt.
Wahrscheinlich kannst du diesen Lautsprechermagneten also getrost einer neuen Nutzung zuführen.
BID = 865350
sub205
Die Metallspähne gehen u.U. mit Klebeband weg. Du mußt es nur dort hineinbekommen, am besten auf stabiler Folie oder etwas ähnlichem.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 867485
corvintaurus
Hallo.
Ich habe den besagten Magneten mit der Späne entsorgt. Da war wirklich nichts mehr zu machen.
Allerdings kann ich sagen das der Magnet vom 4ohm LS an der 8ohm schwingspule nicht herauszuhören ist.
Wenns also nicht gemessen wird,...zu hören ist nichts. Danke
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498678   Heute : 15242    Gestern : 16862    Online : 425        24.11.2026    17:40
