Makita DC18RAS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umbau 230V
Serverzeit: 18 11 2026  10:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita DC18RAS --- Umbau 230V
Suche nach Makita
BID = 864678
xxg4sxx
Geräteart : Sonstige
Defekt : Umbau 230V
Hersteller : Makita
Gerätetyp : DC18RAS
Hallo erstmals,
habe eine Frage die ihr mir sicher beantworten könnt.
Und zwar bin ich gerade dabei ein US Makita Netzgerät umzubauen auf 230v und bekomme leider einige teile nicht.
Zb. Varistor ist in der EU Version ein typ TVR10471 verbaut
Empfohlen wurde mir ein 14D361K, ist dass nicht ein bisschen heavy?
würde ein S10K275 auch funktionieren?
weiter probleme würde mich auch denke ich der Mosfet machen, hier habe ich ein 2SK3528 verbaut, wobei mir manche raten zu einem 2SK3679 welchen ich auch nicht wirklich bekomme, müsste nicht auch der 3528er reichen?
auch ein elko ist verbaut in eu version mit 150uF 400V, in der us 820uF 250V und empfohlen wird mir jedoch ein 470uF 400V.
Bin sehr dankbar was ihr für eine Meinung/Einschätzung habt.
danke,
stefan
BID = 864695
Rafikus
wie es so schön heisst: keine Arme, keine Kekse.
Mit einem Schaltplan sind die Chancen auf eine Antwort größer.
Oder anders: glaubst Du, Makita hat nur ein Netzgerät produziert und jeder weiss, was Du meinst?
Rafikus
BID = 864732
powersupply
Wenn da drinne kein Umschalter vorhanden ist oder nur eine Brücke umzulegen ist endet so ein "Umbau" nur in einem defekten Gerät.
Oder wie stellst Du dir vor den Übertrager zu ändern? Umwickeln?
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 864734
xxg4sxx hat am 27 Dez 2012 19:10 geschrieben :
Die Frage die sich mir da spontan aufdrängt, wäre:
Warum zum Geier will/muß man sich sowas antun?
BID = 864742
xxg4sxx
Also, der varistor hängt gleich beim spannungs eingang 230v ac zwischen phase und nulleiter,
der kondensator, ist ebenfalls auf der primärseite, und ist für mich nur kapazitiv interessant was für unseren netzstrom zum glätten benötigt wird,
und bei dem fet ist dass problem dass ich mich zuwenig auskenne, um mir einen anderen fet mit gleichen leistungsdaten aufzuschlüsseln.
@powersupply: dass ist doch ein schaltnetzgerät/ zumindest primär, sekundär ladegerät mit balancer, also warum sollte ich da etwas umwickeln?
@Kleinspannung: ich würd mal sagen, aus lust an der Freude, was soll ich mit einem 110V ladegerät.... vorallem wenns mit den paar bauteilen mit 230v funktioniert.
danke für eure rückmeldungen!
lg
stefan
BID = 864753
Sind dir die Großbuchstaben ausgegangen oder warum schreibst du alles klein? Das ist hier alles andere als gerne gesehen da es im Internet als unhöflich und faul gilt.
Die es beide dort nicht gibt. Du hast dort einen Außen- und einen Neutralleiter.
Weil du mal eben die Spannung am Ladeelko verdoppelst und damit die komplette Schaltungsauslegung nicht mehr passt.
Wenn das Netzteil so wirklich funktioniert, ist das reine Glückssache. Wenn es nicht abbrennt auch.
Durch die paar Bauteile wäre der Betrieb an 115 und 230V möglich. Glaubst du nicht, das Makita das dann nicht gleich so gebaut hätte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Dez 2012 10:05 ]
BID = 864754
powersupply
Erstens ist nun auch schon deine Shifttaste kaputt gegangen und
Zweitens gehört zu den "paar" Bauteilen eben auch der Trafo.
Zum Transistor geören dann noch ein paar Kleinigkeiten wie z.B. Snubber dimensioniert. Und je nach dem was da für eine Schaltnetzteilschaltung verwendet wurde brauchts weitere, der Spannung angepasste Bauteile.
Aber die wechselst Du schon noch
Kauf Dir einen Spannungswandler 230V - 110V und Gut ist.
powersupply
powersupply
BID = 864788
xxg4sxx
Erst mal um Verzeihung für meine Schreibweise.
Habe nun ein 230V Modell geöffnet, darin sind Primärseiteig wie vermutet nur der Kondensator, der Mosfet und der Kondensator anders, alle weiteren Bauteile haben die selbe Bezeichnung/Werte.
Jetzt ist eben nur mehr die Frage des Mosfets ob es baugleiche gibt zum 2SK3679 oder zum STF9NK90Z?
Und eben, ob meine Varistoren auch reichen/passsen?
lg und danke
stefan
BID = 864822
elmo_cgn
die Mosfets 2SK3679 oder STF9NK90Z sind nahezu identisch.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, das in der US und EU Version verschiedene Schalttransistoren drin sind.
Den Varistor am Eingang kannst Du erstmal weglassen,der soll gegen Überspannung schützen.
Ladeelko und Varistor kann man evtl. aus einem PC Netzteil schlachten.
Du hast dann aber die doppelte Spannung am Netzteileingang, die Anlaufschaltung solltest Du in jedem Fall vergleichen, auch hier würde ja die doppelte Spannung zum Controller IC geliefert.
Elmar
BID = 866115
helgoh
Hallo Stefan,
habe das gleiche Makita DC18RA 110V Ladegerät aus den USA vor einem Jahr erfolgreich umgebaut!
Das war aus dem großen günstiges LXT 702 Combo Kit mit 9 Maschinen aus den USA für schlappe 1.100€ mit Zoll) trotzdem bei günstigem Dollarkurs sind das billige gute Orginalmaschinen von Makita und ich habe jeden Tag Freude damit.
Zum Umbau hat mir die super nette norwegische Anleitung unter
http://folk.uio.no/rickyh/DC18RA/
geholfen. Die seltsame alte Anleitung mit dem komplizierten Mosfet-Umbau ist wahrscheinlich nicht mehr aktuell!!
Das Ganze ist eigentlich sehr einfach. Du mußt nur den großen Elko mit (470µF 400V von Ebay, Conrad...) einbauen und den neuen Scheibenvaristor S14K230 von z.B. Epcos einlöten, sonst nichts. das Mosfet muß heute normal nicht mehr getauscht werden, war bei mir schon das richtige verbaut! Habe die zwei Bauteile bei Conrad bestellt und in einer halben Stunde war alles fertig. Natürlich habe ich ein nues 230V Kabel noch eingelötet. Das ganze hat mit Porto vielleicht 15.- € gekostet Das Ladegerät funktioniert bis huete tadellos.
Viele Grüße nach Köln!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336185   Heute : 5753    Gestern : 12669    Online : 727        18.11.2026    10:31
