Siemens WaMa Wash & Dry 1220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft nicht
Serverzeit: 23 11 2026  12:35:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Wash & Dry 1220 --- Pumpe läuft nicht
Suche nach Siemens Pumpe läuft nicht
BID = 864642
Jevamatic
Defekt : Pumpe läuft nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash & Dry 1220
S - Nummer : E-Nr.WXD1220/01
FD - Nummer : FD8607 00348
ich habe eine Simenes Wash&Dry 1220 Waschmaschine E-Nr.:WXD1220/01 bei der die Pumpe das Wasser nicht mehr abpumpt. Nach allen üblichen Unetrsuchungen: Flusensieb, Schlauch verstopft, usw; habe ich die Pumpe ausgebaut und an einem separaten Stromanschluß laufen lassen. Die ist nicht defekt^und läuft einwandfrei! Ich habe dann den Stromanschluß in der Waschmaschine gemessen an dem die Pumpe angeschlossen ist. Hier kommt kein Strom an. Ich möchte die Wasmaschine nicht noch mehr auseinanderreißen deswegen habe ich folgende Fragen
Gibt es irgendwo Sicherungen die ggf. kaputt sein könnten?
Gibt es im Internet Schaltpläne die ich mir anschauen könnte? Ich habe nämlich keine Unterlagen mehr.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Kabelbruch ==> Wo müsste ich da messen? Platine defekt==> Wie stelle ich das fest? Ich bin kein Elektriker, habe nur Grundkenntnisse aus meinem Maschinenbaustudium.
Danke schon mal vorab für Eure Hilfe
JevamaticThreadstarter49241 Beiträge: 1Registriert: Donnerstag 27. Dezember 2012, 14:36Postleitzahl: 63322Land: Germany / Deutschland
Nach oben
BID = 864779
TAB
Moin,
dürfte die Elektronik sein. Mal schauen, ob in der Bucht was passendes im Angebot ist.
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 864806
Schiffhexler
Moin Jevamatic
Willkommen im Forum
Verfolge doch mal die Pumpenleitung. Eine geht direkt zu Pumpe und sie Andere könnte auch geschliffen sein,
also z. B. zu Heizung dann zum Motor anschließend zur Pumpe. Das wird gemacht, um Leitung zu sparen (kommen einige Km zusammen)
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475265   Heute : 8659    Gestern : 22017    Online : 757        23.11.2026    12:35
