Siemens Truhe GS30U75/53
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft durch - Temp. steigt
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Siemens GS30U75/53 --- Läuft durch - Temp. steigt
Suche nach Siemens
BID = 864563
thuebi84
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Läuft durch - Temp. steigt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : GS30U75/53
S - Nummer : 002000123673300854
FD - Nummer : 8007
ich hab folgendes Problem und weiß nicht so recht wo anfangen mit suchen.
Der Gefrierschrank läuft ständig, aber die Temperatur steigt. Der Kältetauscher ist vereist gewesen, daraufhin hab ich komplett abgetaut und danach wieder in Betrieb genommen, aber wieder das gleiche Problem. Der Lüfter läuft auch. Hab im Forum mal bisschen gesucht und vermute evtl. das die Enteisung nicht funktioniert, aber bei mir ist halt keine mechanische Abtauuhr verbaut wo ma mal gschwind nach dem Kontakt schauen kann. Kann ich das Abbtauen überprüfen?
Wo soll ich anfangen? Danke schon mal
BID = 864723
thuebi84
Hat sich vermutlich erledigt, hab den Gefrierschrank heute nochmal eingeschaltet und als ich nach ca. ner halber Stunde schauen wollte ob die Lamellen kalt sind, hab ich mir die Griffel verbrannt
Ist mir vorhin nie aufgefallen, weil das sonst immer vereist war. Hab die Heizschleife ausgesteckt und siehe da, hatte heut Abend -18°C gehabt. Entweder ist das Relais defekt oder die Elektronik. Meld mich wieder wenn ich mehr weiß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474433   Heute : 7825    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    11:15
