WaMa AEG 47 ACZ BA 01 A --- Lagerschaden |
Fehler gefunden
BID = 864561
harold.maude Gerade angekommen
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 47 ACZ BA 01 A
S - Nummer : 41465030
FD - Nummer : PNC 91400271400
Typenschild Zeile 1 : L7450
Guten Tag,
an meiner AEG 7450 ist meiner Meinung nach das Trommellager defekt.
Beim Schleudern ist die Maschine sehr laut. Habe den Antriebsriemen entfernt.
Die Trommel lässt sich zwar leicht drehen, die Lager laufen aber sehr rauh.
Motorlager ist in Ordnung. die Kohlen habe ich vor einigen Monaten gewechselt.
An dem Riemenstern muss mal Flüssigkeit ausgetreten sein. Dort sind angetrocknete Tropfen zu sehen.
Vor ich jetzt Ersatzteile bestelle, möchte ich erst Wissen wie groß der Aufwand für den Lagertausch ist und ob sich der überhaupt noch lohnt.
Wenn ich mich recht erinnere ist die Maschine 8 Jahre alt und hat wegen der Kinder schon einige Waschgänge hinter sich.
Die Maschine ist offen.
Der Riemenstern ist noch drauf. Die Innensechskantschraube wehrt sich noch. Ist das wirklich ein Rechtsgewinde ?
Wie bekomme ich dann die Lager aus dem Kunststoffbottich ?
Das äußere kann eventuell abgezogen werden. Aber das innere Lager und der Dichtungsring ?
Muss dafür die Trommel ausgebaut werden ?
Der Bottich scheint in der Mitte geteilt zu sein.
Vielen Dank
Thomas
BID = 864568
Der Riemenstern ist nun entfernt.
Geht doch nichts über einen langen Hebelarm.
Doch wie geht es nun weiter ?
Thomas
BID = 864633
Habe nochmals einige Zeit mit der Forumsuche verbracht und noch dieser Anleitung die Trommel augebaut.
Die Lager sitzen noch fest. Versuche gerade das ganze mit WD 40 zu lösen.
Der Zustand der Welle erfüllt mich aber schon mit Sorge.
Die Lauffläche des Simmerringes ist schon eingelaufen.
Kann jemand sagen, ob die Trommel ohne Wellentausch dicht zu bekommen ist ?
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harold.maude am 27 Dez 2012 15:51 ]
BID = 865707
Die Maschine läuft wieder.
Beide Lager habe ich mit einem großem Durchschlag und Meißel ausgetrieben.
Der Sitz des trommelseitigen Lagers war stellenweise korrodiert, als ob der äußere Lagerring schon längere Zeit gebrochen war.
Die Welle hab ich an der Lauffläche des Simmerringes poliert.
Eine leichte Riefe ist noch drin. Hoffe dass das dauerhaft dicht ist weil der neue Simmerring höchstwahrscheinlich nicht in der genau gleichen Spur läuft.
Eine neue Welle wäre für mich ein wirtschaftlicher Totalschaden gewesen.
Neue Lager und ein neuer Simmerring ist drin.
Zusammenbau der Maschine war einfach. Das Betongewicht ging erstaunlich leicht über die Spreizdübel.
Die erste Wäsche war am Ende des Waschganges kalt obwohl die Heizung ok ist.
Hatte das anders in Erinnerung. Jetzt muss ich mal schauen ob das am Programm liegt. Dazu brauche ich die Hilfe der Hauptnutzerin
Thomas
BID = 865762
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Moin, Namensvetter!
Willkommen und frohes Neues Jahr. Hast Dir quasi selbst geholfen, Glückwunsch, von den AEG-Gurus war wohl keiner online. Danke für den Bericht, das hilft dann wieder dem nächsten!
Hat sich das Heizungsproblem inzwischen gelöst?
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 865766
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin harold.maude,
und ein frohes Neues
| | Die erste Wäsche war am Ende des Waschganges kalt obwohl die Heizung ok ist. |
Die heizt nur in der Hauptwäsche, wenn sie fünfmal spült, dann ist es logo, dass die Wäsche kalt ist
Danke für die Mitteilung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 865836
Servus,
euch auch alles Gute für das neue Jahr.
Zwischen Weihnachten und Neujahr ist natürlich ne denkbar ungünstige Zeit für einen Waschmaschinendefekt.
Bin mal gespannt wie lange die Maschine läuft.
@ Schiffhexler
Ich hatte in Erinnerung, dass die Wäsche bisher warm aus der Maschine kam.
Vielleicht ist man nach der Reparatur einfach nur zu kritisch und hört "die Flöhe husten"
Ich werde auf jeden Fall regelmäßig im Forum reinschauen.
Vielen Dank
Thomas
