ST Grundig 70-281IDTV/LOG
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grundig ST 70-281IDTV/LOG
BID = 62604
UliS
Geräteart : Fernsehgerдt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-281IDTV/LOG
Chassis : CUC 1836
Habe folgendes Problem mit oben angegebenem TV Gerät.
Der Zeilenendstufen-Transistor wird in 10-15 Sek. so heiß, dass er sich zerstört. Der Widerstand R 55014 war ebenfalls defekt.
Folgende Teile habe ich bereits ausgetauscht:
R 55014
D 55012
IC 55010
C 52003 (laut Aussage Grundig)
C 53072
C 53073
vielleicht hat ja jemand eine Idee was es noch sein könnte.
Im voraus herzlichen ´Dank
Uli
BID = 62608
Bildröhre
bei diesem Gerät müsste ein Fußpunktkondensator beim DST sitzen. 1uF/63 Möglich das dieser defekt ist. Ich hatte ein CUC1838 zur reparatur. Dort waren spulen defekt. Hast Du denn alle Dioden und Widerstände im Umkreis erneuert und darauf genau geachtet das auch die Werte passen? Also 10-15 Sekunden ist schon ziemlich heftig. Und der DST ist inordnung ja?
MFG
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am  2 Apr 2004 10:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505692   Heute : 22264    Gestern : 16862    Online : 921        24.11.2026    23:44
