Siemens TV (Grundig) FS 275 M6 (Bild Schwarz-Weiß)
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens (Grundig) FS 275 M6 (Bild Schwarz-Weiß)
BID = 62295
rumpelstilz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens (Grundig)
Gerätetyp : FS 275 M6 (Bild Schwarz-Weiß)
schon seit längerer (1 Jahr?!)Zeit funktioniert unser Fernseher nur noch in schwarz-weiß...
Es fing damit an, dass zunächst nur ein Teil der Farbe weg war (Blau hat gefehlt, Bild sah Rot-Grün aus). Später hat sich die Farbe dann komplett verabschiedet (Extrem selten taucht noch vorübergehend Farbe auf).
Allerdings funktioniert die Farbe im Videotext und bei "Bild im Bild" Anzeige die Farbe im kleinen eingeblendeten Bildfenster ganz normal.
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte?
Danke!
(Schaltplan ist auch vorhanden)
BID = 62297
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Grundig Farbverlust: Siehe : https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=5
Immer die Such-Funktion im Forum verwenden !
admin
BID = 62298
rumpelstilz
Danke!
Das ging ja schnell!
Ich werde mal sehen ob ich den Trimmkondensator finde :D
BID = 62311
rumpelstilz
Ich hab mich auf die Suche gemacht und hab nur eine Platine mit zwei Drehkondensatoren gefunden.
Ein paar Bilder: (hohe Auflösung)
Hier war die Platine platziert (roter Pfeil):
http://home.t-online.de/home/martin.mik/tv/fs275_1.jpg
Hier die Platine:
http://home.t-online.de/home/martin.mik/tv/fs275_1a.jpg
http://home.t-online.de/home/martin.mik/tv/fs275_1b.jpg
Weiß jemand ob einer (welcher?/beide?) davon der richtige ist?
Wie stellt man die Kondensatoren wieder ein, wenn sie erstetzt werden? Kann man auch eine feste Kapazität verwenden?
Danke!
BID = 62336
Billy Klein
der eine ist für Pal der andere für NTSC wenn gar keine Farbe da ist einfach mal drehen bis die Farbe wiederkommt.
Grobeinstellung drehen bis Farbe da weiter drehen bis Farbe weg zurüch bis Farbe wieder da. Die genaue Einstellung steht im Manual was ich aber nicht habe war irgendwas mit Pin kurzschließen dann Farb Oszi auf Schwebungsnull einstellen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 62337
tixiv
Ja, diese Trimmkondensatoren sind anscheinend für die Farbe verantwortlich. Was aber merkwürdig ist, ist dass normalerweise ein anderer Typ von Trimmer verbaut ist, wenn es die Probleme gibt. Außerdem ist es normalerweise nur einer an der Position.
Ich habe bei dem Fehler schon Glück damit gehabt, einfach den Trimmel einmal ganz durch zu Kurbeln oder statdessen einen 15pF Festkondensator einzubauen.
BID = 62360
rumpelstilz
Hi!
Danke erstmal!
Muss ich mich eigentlich nur um den PAL Trimmer kümmern, oder muss der NTSC Trimmer auch getauscht/neu eingestellt werden?
Das blöde ist, dass man bei eingebauter Platine so gut wie garnicht an den Trimmer hinkommt. Der für PAL ist der untere, den man noch schlechter erreicht. (Ich hab jetzt so nen kleinen Plastikschraubendreher recht weit vorne mit nem Feuerzeug erhitzt und umgebogen, und versuch jetzt damit den Trimmer einzustellen.
Also ich hab im ausgeschalteten Zustand beide Trimmer minimal bewegt. Danach kam auch erstmal vorübergehend wieder Farbe, hat nur etwas geflackert und ist zwischendurch wieder verschwunden.
Als ich dann versucht habe noch genauer zu justieren, hat sich dann Blau wieder verabschiedet.
Dummerweise bring ichs jetzt nicht mehr anders hin, Bild bleibt in sämtlichen Trimmerstellungen Rot Grün.
Sogar wenn ich die Trimmer ausbaue, oder durch 12pf oder 15pf Festkapazität ersetzte bleibt das Bild Rot-Grün...
Die Trimmkonensatoren haben übrigens 3-13pf.
Ich hab auch mal Pin 17 des TDA4557 auf Masse gelegt, weil dann ja normalereweise scheinbar ein Farbbalken erscheint, den man durch Trmmereinstellung zum stehen bringen soll.
Leider ist überhaupt nichts passiert, Bild bleibt genauso Rot-Grün wie ohne die Verbindung auf Masse.
Naja, ich werde also erstmal neue Trimmer und evtl. nen neuen PAL Quarz besorgen und dann nochmal ausprobieren.
Danke!
BID = 62577
rumpelstilz
Ich glaube ich muss jetzt dann doch aufgeben, der Fehler ist scheinbar doch ein anderer.
Ich hab jetzt die Trimmer und den PAL Quarz gewechselt, alles blieb aber genauso so Rot-Grün wie vorher.
Dann hab ich den Fernseher versehentlich ohne die Steckkarte eingeschaltet, doch auch das hat keinen Unterschied gemacht!?! Alles blieb Rot-Grün!! (Komischerweise bleibt es immer Rot-Grün, Schwarz Weiß wird es auch nicht mehr)
Was mir jetzt noch aufgefallen ist:
Der Trimmer hat eine Auswirkung auf die Farbe des "Bild in Bild" Fensters!! Dort kann ich die Farbe dann her und wieder wegdrehen...
Ich hab mal ein Beispielbild von dem was der Fernseher ausgibt angehängt!
(Rot-Grünes Bild und eingeblendetes "Bild in Bild" Fenster mit korrekten Farben. Ein Bild kommt vom TV Tuner, das andere vom Tuner des Videorecorders. Dabei macht es keinen Unterschied, welche Quelle für welches Bild verwendet wird.)
Hat vielleich noch jemand eine Idee????
ANHANG:
BID = 62600
meister
Wenn Rot und Grün da sind ist das doch schon Erfolg.
Die Trimmer stimmen, der Fehler liegt dann wo anders,du
solltest mal die Ansteuerung der RGB Endstufe mit dem Scop
nachmesen da fehlt bestimmt Blau.Fuer die Fehlersuche
am besten eine Balkenschleuder benutzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505301   Heute : 21873    Gestern : 16862    Online : 744        24.11.2026    23:29
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
