Bosch SpüMa SD6P18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schließt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  14:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P18 --- Tür schließt nicht
Suche nach Bosch
BID = 864294
Kamfix
Defekt : Tür schließt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P18
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SMU 86NO5DE/01
Grüßt Euch und frohe Weihnachten zusammen,
bei unserem Bosch Geschirrspüler läßt sich auf einmal die Tür nicht mehr schließen. Die Tür federt beim Zudrücken immer wieder zurück. (Evtl. in der Tür eingeklemmte Löffel sind nicht vorhanden.
In der Tür kann ich die Vertiefung für den Riegel erkennen. Im Rahmen des Spülers kommt von oben der ca. 1,5 cm breite Riegel runter. (Soll der schon unten sein vor dem Schließen der Tür?) Links daneben ist eine Metallzunge, die sich leicht nach hinten, wenn "Tür zu", drücken läßt. Das wird ein Schalter für die Elektronik sein.
Thema "Kindersicherung (Türverriegelung)": Mir fällt noch ein. In der Anleitung ist dazu eine wortfreie Erklärung, also Bildchen. Die hilft leider nicht weiter. Ich sehe keinen Hebel, der bei geschlossener oder offener Tür nach rechts oder links geschoben werden könnte.
Absicherung Spannung: O. K. Nach Einschalten des Geräts leuchten die Anzeigen.
Also, schließen kann ich die Tür nicht. Was kann es sein?
Schönen Tach noch! Andreas
BID = 864334
derhammer
FD Nummer angeben.
mach mal Fotos der Tür und des Hakens oben am Rahmen, wo die Tür schließt.
BID = 864400
Kamfix
FD-Nr. 8911 rechts daneben steht noch 00237
Ciao, Andreas
BID = 864410
derhammer
Tür einmal ganz fest zudrücken und dann wieder öffnen.
Eventuell muß das Gerät ein Stück vorgezogen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495396   Heute : 11959    Gestern : 16862    Online : 722        24.11.2026    14:41
