Miele SpüMa G 661
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharm ab, Reinigerklappe
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 661 --- Sprüharm ab, Reinigerklappe
Suche nach Miele
BID = 864268
electro-fritz
Defekt : Sprüharm ab, Reinigerklappe
Gerätetyp : G 661
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo liebe Experten,
bei meiner Miele ist der obere Sprüharm abgefallen. Offensichtlich hat sich die Aufhängung abgerieben. Habe eine neue bestellt (ist noch unterwegs).
Jetzt stelle ich allerdings fest, dass
- die Reinigerklappe nicht mehr öffnet
- die Wassertemperatur relativ niedrig ist (gefühlte 35°C, Wasserzulauf hängt am Heißwasser)
- der Wasserstand relativ niedrig ist (ca. bündig mit Sieb).
Daraufhin habe ich das Sieb im Wasserzulauf gereinigt. Hat allerdings nicht viel gebracht.
Nun meine Frage: können die oben genannten Phänomene mit dem abgefallenen Sprüharm zusammenhängen und besteht die Aussicht, dass durch den Einbau der Aufhängung alles wieder in Ordnung ist ?
Das wär schön
Viele Grüße
Euer Electro-Fritz
BID = 864270
electro-fritz
Noch ein Nachtrag:
der Heizstab funktioniert. Habe mir eben die Finger verbrannt
BID = 864401
electro-fritz
noch ein zweiter Nachtrag:
wenn ich kurz nach dem Starten des Hauptganges Wasser reinkippe, geht die Reinigerklappe später auf. Hängt wohl zusammen
BID = 864411
derhammer
Eimertest gemacht
BID = 866316
electro-fritz
Für die Nachwelt:
1. es gab wohl doch keinen Zusammenhang zwischen dem abgefallenen Sprüharm und der zu geringen Wassermenge.
2. habe eine neue Sprüharm-Aufhängung eingebaut. Zur Zeit funktioniert die Maschine wieder tadellos
3. schon vorher hat sich das Problem mit der zu geringen Wassermenge gelöst. Bin folgendermaßen vorgegangen: Salzbehälter wieder aufgefüllt. Maschine direkt beim Beginn des Hauptwaschganges gestartet, abgewartet bis sich die Laugenpumpe abgestellt hat (ca. 30s) dann geöffnet und Wasser sowie Reiniger hineingetan. Mit dieser Notlösung einige male gearbeitet. Nach ca. 5 Durchgängen habe ich gemerkt, dass sich die Reinigerklappe wieder von selbst öffnet und wenig später habe ich festgestellt, dass die Maschine wieder genügend Wasser einlässt.
Ich vermute nun, dass die Maschine längere Zeit ohne Salz betrieben wurde, und dass sich dadurch Ablagerungen gebildet haben, welche eine korrekte Funktion verhinderten. Durch das er Auffüllen des Salzbehälters und durch die Notreinigungsdurchgänge habe sich diese Ablagerungen wieder abgebaut.
Klingt nach Spekulation .... ist es auch
Hoffentlich hält das ganze noch eine Weile
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339526   Heute : 9098    Gestern : 12669    Online : 387        18.11.2026    15:27
