Miele SpüMa G 658 SC VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung löst aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 658 SC VI --- Sicherung löst aus Suche nach Miele |
BID = 864219
axel.ing Gerade angekommen Beiträge: 1
Defekt : Sicherung löst aus
Gerätetyp : G 658 SC VI
S - Nummer : 45870186
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem ca. 13 Jahre alten Miele Geschirrspüler.
Auf der Steuerungsplatine war ein Triac durchgebrannt.
Nach dem ich diesen erneuert habe, hat die Maschine wieder ca. 3-4x
problemlos funktioniert.
Jetzt löst beim Starten des Programms sofort die Sicherung aus.
Der Triac schaltet laut Schaltplan das Magnetventil Y38/1 (Regenerieren).
Weiss jemand, wo ich das Magnetventil finde?
Oder kann der Fehler auch mit dem Aquastop zusammenhängen?
Aquastop und Magnetventil sind mit dem selben Stecker an der Steuerungsplatine angeschlossen.
Wenn ich den Stecker abziehe, startet das Programm fehlerlos.
Es fließt natürlich nur kein Wasser.
Ich würde mich über einen Tipp freuen.
Danke im Voraus
BID = 864295
liegestuhl Gerade angekommen
So wie Du es beschreibst ist es eines der MV,wenn die Sicherung direkt beim Starten auslöst.
verfolge mal die beiden KaBEL DIE VOM aq-STOP KOMMEN UND ZIEHE BEIDE Stecker .
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504804 Heute : 21376 Gestern : 16862 Online : 344 24.11.2026 23:10 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,295608997345
