verschiedene Bauteile Ersatztypen bzw wo kaufen!?
Serverzeit: 29 11 2026  12:41:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13111)
BID = 62587
Morpheus23_03
Gerät Yamaha DVD Player S510 (Netzteil defekt Gerät keine Funktion mehr nach Stromausfall)
Bauteil von ST Monocco - P16NE0
Bauteil von ST Monocco - L78M05CV WCC430048
Bauteil von ST - 30G102 P3NB6ßFP
Bauteil von ??? - TL 431C (drei Kontakte)
Dann Frage zu Bauteil BYW 98-200 ist doch eine Diode die sollte doch im ausgebauten Zustand eine Sperrichtung haben oder nicht!?
Im Conrad, Reichelt Shop kann ich leider mit den Bezeichnungen nichts anfangen.
Danke schonmal
Gruß Morph
BID = 62592
Diablo
Moin
Das mit der Diode siehst da richtig. Die sollte aber auch im eingebautem Zustand eine Sperrrichtung haben . Ich lad dir mal das Datenblatt von der BYW hoch falls du noch weitere Infos brauchst.
Andreas
PDF anzeigen
BID = 62632
ronki1
Hi Morpheus,
der TL 431C ist ein Spannungsregler von 2V - 36V.
Einfach mal googlen, über den gibt es eigentlich viele Infos.
Der L78M05 ist ein Festspannungsregler für 5V.
BID = 62634
Itaker
Hallo Morph
L78M05CV: 5V 0,5A TO220 (ST)
= Vergleichstyp:
MC78M05CT: 5V 0,5A TO220 (Fairchild od. ON)
ginge aber auch:
L7805CV: 5V 1,5A TO220 (ST)
und viele mehr
findet man unter anderem bei:
Schuricht Farnell RS und so weiter
Vom TL431C (Texas Instruments) gibt's verschiedene Bauformen:
TL431CLP: TO92
TL431CP: DIP8
auch bei Schuricht
Die anderen Bauteile "P16NE0" und "30G102 P3NB6ßFP" sagen mir nichts.
Sind auch nicht bei ST-Microelectronics zu finden:
http://www.st.com
BID = 62668
Morpheus23_03
Habt schonmal Dank dann werde ich mal sehen bei einem Elektronik Shop ob mir nicht da einer die noch nicht Identifizierten Bauteile entwirren kann.
Gruß Morph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611704   Heute : 9216    Gestern : 16750    Online : 578        29.11.2026    12:41
