Samsung KüSchr Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft Wasser as
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung Side by Side --- Läuft Wasser as
Suche nach Samsung
BID = 864006
LeBrown
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Läuft Wasser as
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : SR-S2229CSS
Hallo zusammen !
Seit heute läuft Wasser aus den "Kühlrippen" wenn man es so nenen kann.
Wenn man Wasser aus dem SPender saugt, kommt aus einem kleinen Loch soviel Wasser das es schon aus der Tür läuft, kleine sauerei.
So hier ein Foto von dem Teil, keine ahnung wie man es nennt und wie viel es kostet.
Nicht wundern, die Farbe ist so dunkel weil ein neuer Kohlefilter druf gekommen ist. und ich die undichte stelle bemerkt habe
Habe schon etwas Silicon dran geschmiert, und lasse es ma 2 Tage trocknen. Aber das ist keine dauerhafte Lösung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeBrown am 23 Dez 2012 15:01 ]
BID = 864015
Deswegen spült man die Filter ja auch vor dem Anschluss einmal durch.
Aber was soll dieses Posting nun? Hast du eine bestimmte Frage oder wolltest du uns nur deinen dreckigen silikonverschmierten Wasserkühler zeigen?
BID = 864017
LeBrown
Mr.Ed hat am 23 Dez 2012 15:42 geschrieben :
Will ein neuen Wasserkühler haben...
BID = 864019
Dann kauf dir doch einen
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....53781
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....16704
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....43865
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Dez 2012 16:02 ]
BID = 864020
LeBrown
Mr.Ed hat am 23 Dez 2012 15:57 geschrieben :
DA7400056C TANK WATER-ASSY
Danke dir, genau das hab ich gebraucht um es zu kaufen
LG
BID = 864021
Das Teil ist mehrfach gelistet, ich habe den Text oben geändert.
BID = 864228
LeBrown
Alles klar habs gesehen.
Nur wo laufen die beiden Schläuche hin?
Habe vorne alles abgemacht, vorne ist es zu hinten beim Kompressor, finde ich es auch nicht wirklich..
Noch eine kleine Frage:
Und noch eine kleine Frage zum Kompressor, muss der Kompressor straff in den Lagern liegen? Weil meiner ist nach oben unten beweglich als wären die Lager ausgeluscht
BID = 864231
prinz.
Soll das jetzt ne Fangfrage sein
Einmal zum Wasseranschluß (Magnetventil)
einmal zum Wasserauslass (Hahn wo Du das Glas hinstellst)
Warum willst Du an die Schläuche?
Da muß nichts straff sitzen
Was Ich mich frage wie bekommt man in den Wasserspeicher ein Loch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 25 Dez 2012 12:02 ]
BID = 864233
LeBrown
Ich habe keine ahnung, habe den Kühlschrank gekauft. Bis heute nicht die Wasserleitung gelegt gehabt.
Dann habe ich es getan und sehe da es läuft Wasser aus
Das heißt also, ich kann die Schläuche einfach abziehen und den neuen drauf bauen und Schläuche dran?..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeBrown am 25 Dez 2012 12:08 ]
BID = 864234
prinz.
Also gebraucht gekauft?
Wenn dem so ist wirst Du dir den Einbau des neuemn sparen können
der wird bald wieder defect sein.
Wenn der kaputt friert (und so sieht das aus)
liegt ein technischer defect im Gerät vor
wird dann etwas mehr teuerer
1.Freischalten
BID = 864235
LeBrown
prinz. hat am 25 Dez 2012 12:11 geschrieben :
hmm...Ja gebraucht.
Aber der funktioniert bis heute einwandfrei 4 Monate im besitz. Habe nur jetzt die Wasserleitung gelegt gehabt. Und dann ist mir das erst mit dem Loch aufgefallen.
Also meinst du, ein versuch ist es nicht Wert mit einem neuen?
BID = 864237
Den Versuch würde ich schon wagen. Vielleicht wurde der Defekt ja schon vom Vorbesitzer behoben. Wenn nach 4 Monaten hinten nichts vereist war, würde ich die 30 Euro opfern. Vielleicht war es ja auch eine fehlerhafte Schweißnaht oder ein Materialfehler.
Einen Grund für das einfrieren könnt ich mir auch noch denken. Ich kriege meinen Samsung durch das drücken der "Power Cool" Taste im Kühlteil auf unter 0°. Welche Temperaturen da hinten erreicht werden, habe ich nicht gemessen.
Benutzt habe ich die Funktion bislang nur sehr selten und dicht ist er bislang auch.
BID = 864238
prinz.
Kommt drauf an für wehn - für dich nicht
Na dann warte mal den Dingen die da kommen die werden nicht lange auf sich warten lassen
Rechne mal mit so 250€ Materialkosten
PS. Diese Geräte werden nicht verkauft weil der Besitzer damit zu frieden ist sondern weil ab einem bestimmten Alter die Reparaturen anfangen
und man für einen lebenden mehr bekommt als für einen toten
1.Freischalten
BID = 864240
LeBrown
Okay, mit was sollte man denn alles rechnen?
LG
BID = 864242
prinz.
@Mr.Ed die Dinger haben keinen Materialfehler
das Bild spricht für sich da liegt ein anderer Fehler vor.
Auch mit der Power Cool Taste friert da nichts ein.
Man darf mir ruhig glauben Ich arbeite für die
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474434   Heute : 7826    Gestern : 22017    Online : 261        23.11.2026    11:15
