Siemens WäTro Siwatherm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm --- Wasser wird nicht abgepumpt
Suche nach Siemens Siwatherm Siemens Siwatherm Wasser wird nicht abgepumpt
BID = 863997
greenslot
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm
S - Nummer : 7400
wir haben im Haushalt den Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400, der schon ein paar Jahre alt ist.
Leider wird nach längerem Betrieb das Wasser nicht mehr in die Schublade gepumpt, so dass er piept und man die Schublade leeren soll - die ist aber leer.
Jetzt habe ich gelesen, dass bei so einem Fall der Schwimmer verschmutzt sein könnte.
Die Pumpe arbeitet aber am Anfang einwandfrei und die Wäsche wird trocken. Beim nächsten Schwung Wäsche kommt dann aber der Fehler.
Wenn man den Trockner abkühlen lässt und dann wieder startet, hört man wie das Wasser im die Schublade geschossen wird.
Macht die Pumpe zu, wenn sie zu warm wird?
Die Seitenteile des Trockners bekomme ich ohne Probleme weg und an der Pumpe war ich auch schon, nur wollte der Schlauch dann nicht ab. Als der Trockner dann mal zerlegt war, habe ich ihn einfach laufen lassen und auch dann wurde das Wasser abgepumpt. Daher habe ich nicht weiter geschaut und den Trockner wieder geschlossen.
Könnt Ihr mir da weiter helfen?
BID = 864011
derhammer
Alle Wege gereinigt?
Dann Pumpe neu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339519   Heute : 9091    Gestern : 12669    Online : 397        18.11.2026    15:27
