Privileg WäTro SP 611110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt
Serverzeit: 23 11 2026  19:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg SP 611110 --- Wasser wird nicht abgepumpt
Suche nach Privileg Wasser wird nicht abgepumpt
BID = 863984
Dr. Mahnegold
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : SP 611110
S - Nummer : 444/30875
FD - Nummer : weiß ich nicht
Typenschild Zeile 1 : 827.7659
Typenschild Zeile 2 : 10327
Typenschild Zeile 3 : 444/30875
Privileg Trockner pumpt nicht ab, Behälter läuft über. Habe die nun Kiste teilweise auseinandergebaut, und weiter betrieben um so den Fehler zu finden.
Pumpe ausgebaut, i.O. Schwimmerschalter ausgebaut, funktioniert. Wieder eingebaut, beim Schalten mit oder ohne angeklemmter Pumpe piept es drei mal, Maschine schaltet ab. Wo soll ich jetzt weiter suchen, kann das ein Relais sein, wenn ja welches und wie kann ich das prüfen? Hat jemand eine Schaltbild, hab schon überall gesucht.
Das sonderbare ist, bei manchen Trockenvorgängen (immer das gleiche Programm) geht es wieder. Ist aber kein Wackler erkennbar.
Vielleicht kann jemand helfen.
Stefan
BID = 864767
rumkrueger
Hallo Stefan
Hatte mit diesem Model vor kurzen auch ein Problem, trocknete zw. nicht.
Bei mir machten die Relais auf der Steuerplatine komische Geräusche, "klapperten" anstatt sauber zu schalten. Habe alle 4 ausgetauscht, Stückpreis ca.: 8,-€ im Electronicversand zB.-Conrad, Typ steht auf den Relais, Achtung sind 2 verschiedene Typen, sehen gleich aus.
Viel Glück
Rolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479898   Heute : 13296    Gestern : 22017    Online : 272        23.11.2026    19:00
