Gaggenau 9 Dunsthaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter funktioniert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Gaggenau Dunsthaube --- Lüfter funktioniert nicht
Suche nach Gaggenau Dunsthaube Lüfter funktioniert nicht
BID = 863718
Olli850
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lüfter funktioniert nicht
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : Dunsthaube
Typenschild Zeile 1 : AH144151
bei der oben genannten Dunsthaube funktioniert der Lüfter nicht mehr.Dieser wird anhand eines Drehpoti (siehe Foto) normalerweise eingeschaltet und die Geschwindigkeit geregelt.Zusätzlich gibt es noch einen Anlaufkondensator.Wie kann ich heraus finden was von den beiden Dingen (was ich vermute) defekt ist.Lüfter funktioniert bei Direktanschluß mit anschieben.
BID = 863762
Hattest Du bei "Direktanschluß" auch den Kondensator angeklemmt?
Wenn nicht, dann hole das bitte nach! Wenn der Lüfter dann ohne "Anschieben" funktioniert, könnte der Triac zerschossen sein oder einer der beiden Kondensatoren.
BID = 863774
Olli850
also wenn alles angeklemmt ist passiert gar nix - deshalb hatte ich mal den Lüfter getestet.Wie kann ich den Kondensator testen oder durchmessen ob dieser noch funktioniert ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338715   Heute : 8287    Gestern : 12669    Online : 874        18.11.2026    14:20
