Wie TV als zweiten Monitor nutzen? |
BID = 863453
Otiffany Urgestein
Ich habe mir nun einen neuen Fernseher zugelegt (Flachbildschirm), der nun auch diverse Möglichkeiten bietet.
Er ist internetfähig (Verbindung über Leitung ist bereits installiert)und ich habe ein VGA-Anschlußkabel um den Fernseher mit meinem PC (Entfernung ca. 4m) zu verbinden.
Leider habe ich an meiner Grafikkarte nur eine VGA-Buchse.
Gibt es eine Möglichkeit, ohne die Grafikkarte zu wechseln, den Fernseher als Monitor parallel zu betreiben?
Umschalter gibt es wohl, aber wenn ich mit der Maus arbeite, sehe ich den Curser nicht auf dem Fernsehbildschirm (zu weit weg!).
BID = 863456
VGA-Splitter
BID = 863466
Otiffany Urgestein
BID = 863469
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
Ich würde auf etwas aktives setzen. Oder günstig eine Grafikkarte mit 2 Ausgängen ind er Bucht suchen.
BID = 863471
jein könnte dir die G-Karte oder Schlimmer noch den TV kosten
Ich würde da eher auf einen aktiven Splitter setzen. Für die G-Karte erscheint der als Monitor und für den TV und den Monitor als G-Karte
edit: http://www.reichelt.de/KVM-Umschalt.....&
edit2 : warte mal was unser Pferd dazu sagt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Dez 2012 20:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Dez 2012 20:33 ]
BID = 863475
Wenn du mir sagst welchen steckplatz du brauchst. HAbe noch diverse AGB Karten mit 2 VGA ausgängen.
BID = 863478
Murray Inventar
Das mit dem Splitter etc. wird doch nix - die Geräte haben doch verschiedene Auflösungen.
So teuer ist eine entsprechende Graka nun auch wieder nicht.
BID = 863481
Ein aktiver VGA-Verteiler klappt, auch wenn der PC dann natürlich nicht immer mit der Idealauflösung des Fernsehers (heute meist FullHD, 1920x1080) läuft. Bei älteren PCs funktioniert diese Auflösung aber schon aus Geschwindigkeits- und Speicherplatzgründen nicht brauchbar.
Solange man da nicht dauerhaft drauf arbeiten möchte, stört das nicht wirklich.
Die passiven Verteiler taugen nichts, das Bild ist dann auf beiden Geräten schlecht. Es erscheint zu dunkel, mit Reflektionen und teilweise sogar Sync-Problemen.
Bei einer Grafikkarte mit 2 Ausgängen kann man dann natürlich wählen, ob auf beiden das gleiche Bild erscheinen soll, oder ob man den Desktop auf den zweiten Monitor erweitern möchte.
Das ist aber nur sinnvoll, wenn beide Bildschirme nebeneinander stehen und im besten Fall gleichen Typs sind.
BID = 863482
Otiffany Urgestein
Da ich den Fernseher schon direkt erfolgreich betrieben habe, müßte es mit einem Splitter eigentlich funktionieren.
BID = 863484
Ansonsten wenn deine jetzige Karte ne AGP ist, einafch melden. Gegen Porto kann ich dir eine überlassen
BID = 863487
Otiffany Urgestein
Das Angebot würde ich gern annehmen, jedoch muß ich dafür zuerst meinen PC fragen, welche Graka er denn haben möchte.
Dazu muß ich mir sein Eingeweide ansehen und gegebenenfalls Fotos machen.
Das wird wohl vor Weihnachten nichts mehr werden.
Ich melde mich wenn es soweit ist!
BID = 863488
Mach das. Einfach PN schreiben bitte
BID = 863566
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Welche Grafikkarte drin ist, sollte doch das BIOS beim Booten verraten.
BID = 863569
Otiffany Urgestein
Stimmt!
BID = 863574
Rafikus Inventar
| | Welche Grafikkarte drin ist, sollte doch das BIOS beim Booten verraten. |
Dafür sollte man aber einen Festfrequenzmonitor angeschlossen haben. Heutzutage ist die Anzeige schon weg, bevor sich der Monitor entschieden hat etwas anzuzeigen.
Rafikus
