esseti 150C SAFE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstände durchgebrant
Serverzeit: 18 11 2026  08:22:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige esseti esseti 150C SAFE --- Widerstände durchgebrant
Suche nach esseti esseti
BID = 863370
Marcujon
Geräteart : Sonstige
Defekt : Widerstände durchgebrant
Hersteller : esseti
Gerätetyp : esseti 150C SAFE
Chassis : Schweißgerät
Hallo Leute,
Ich besitze ein Schweißgerät ESSETI 150C SAFE, was aber keinen mucks mehr von sich gibt.
Ich habe festgestellt das zwei Widerstände durchgebrant sind.
Leider kann ich nicht mehr erkennen welche Farb-Ringe auf den Widerständen waren. (siehe Bild)
Kann mir jemand mit den Daten der Widerstände weiterhelfen?
Dann würde ich diese austauschen und hoffen das es wieder funzt.
BID = 863375
Rafikus
so wie die aussehen, würde ich alle ersetzen. R68 ist auch schon aufgeplatzt.
Du kannst versuchen die fraglichen Kandidaten vorsichtig herauszuoperieren - mit passendem Seitenschneider die Anschlüsse abknipsen - , bei etwas Glück lassen sich die Farben an der Unterseite noch erkennen.
- Was ist "funzt"? Ist das irgend eine Geheimsprache?
Rafikus
BID = 863377
Marcujon
ja das werde ich heute noch tun.
Ich hoffe ich kann die Farb-Ringe definieren.
(funktioniert)
BID = 863386
Ich fürchte, daß der Austausch der Widerstände allein nicht das erhoffte Ergebnis bringen wird.
Daß die Widerstäde durchgebrannt sind hat auch einen Grund und solange der nicht gefunden ist, wird es nmit der Reparatur nichts werden.
BID = 863415
powersupply
Du hättest auch ein Bild vom Umfeld erstellen sollen.
So sieht man ja nur den kaputten Widerstand.
Ich könnte mir vorstellen, dass der defekte ein Gatewiderstand von einem der IGBTs ist
Aber ohne weitere Info...
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334775   Heute : 4340    Gestern : 12669    Online : 560        18.11.2026    8:22
