celexon Beamerleinwand
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leinwand stoppt sofort wieder
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige celexon Beamerleinwand --- Leinwand stoppt sofort wieder
BID = 862923
PatRi
Geräteart : Sonstige
Defekt : Leinwand stoppt sofort wieder
Hersteller : celexon
Gerätetyp : Beamerleinwand
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum .
Ich habe eine elektrische Leinwand die per IR Fernbedienung oder auch Taster an der Leinwandbox hoch und runtergefahren wird. Diese stoppt normalerweise auch automatisch wenn sie ganz ausgerollt oder ganz eingerollt ist.
Jetzt ist es allerdings so egal ob über die Fernbedienung als auch über die Schalter direkt am Wandkasten, dass die Leinwand nur kurz anspringt und gleich wieder stoppt. Ich höre auch ein "Klicken" wie von einem Relais was aus der Box kommt. Es spielt auch keine Rolle ob ich das Kabel was zum Leinwandmotor führt trenne. Die Leinwandbox klickt (bei start) und klickt eine Sekunde später wieder (Stopp). Daher bin ich der Meinung das der Elektronikfehler von der Wandbox ausgeht.
Soll ich einfach mal alle Kondensatoren auf verdacht wechseln?
Hier ein paar Bilder
BID = 863007
powersupply
Moin
Ich würde ja sagen, messe erst mal.
Aber die Platine steht komplett unter Netzspannung.
Und da muss man schon sehr genau wissen was man tut
Na sei es drum.
Die Netzspannung kommt über den (schwarzen)NTC-Widerstand an den (gelben) Kondensator des Kondensatornetzteiles. Diese bildet mit den mit RX bezeichneten Widerständen und der quer zu den vier Dioden eingelöteten Z-Diode einen Spannungsteiler dessen Ausgangsspannung durch die Z-Diode begrenzt wird.
Die beiden dickeren Elkos bei den Dioden sind wohl die Netzteilelkos und können defekt sein. Viel eher glaube ich aber, dass der gelbe Kondensator defekt ist und Kapazität eingebüßt hat.
Um das besser beurteilen zu können solltest Du messen. Und zwar an den Anschlüssen der Elkos. Einmal mit DC-Einstellung des Messgerätes und einmal mit AC(Wechselspannung). Berichte dann die Ergebnisse.
Bei DC sollten um die 12V, bei AC eher nix zu messen sein.
Aber VORSICHT Da ist ÜBERALL NETZSPANNUNG auf der Platine!
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 863028
GeorgS
War das Gerät dauernd/länger am Netz?
Das bringt auf Sicht den stärksten Kondensator um.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 863229
PatRi
Vielen Dank für die erste Hilfe, die Leinwand ist nur an der Steckdose angeschlossen wenn Filme geschaut werden ansonsten ist diese immer Stromlos. Da der Beamer ca 1000 h auf der Uhr ist das auch die ungefähre Strombetrieb der Leinwand und dessen Elektronik.
Ich habe mal die Platine durchgemessen und mir ist folgendes durch Zufall aufgefallen. Die IR Diode nimmt Einfluss auf die Messergebnisse. Die Volt zahl halbiert sich bei angeschlossener IR-Diode. Hier die Messergebnisse:
Ohne IR
1. AC=224V DC=0V
2. AC=0V DC=12,15V
3. AC=0V DC=12,15V
4. AC=0V DC=5V
5. AC=0V DC=12,15V
Mit IR Diode (nur angesteckt)
1. AC=224V DC=0V
2. AC=0V DC=6,11V
3. AC=0V DC=6,11V
4. AC=0V DC=4,6V
5. AC=0V DC=6,11V
Auch an den Microtasten hoch/stopp/runter liegen an dem Metallgehäuse 220V Volt an!
Die Zahlen stehen für die Kondensatoren - siehe Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PatRi am 17 Dez 2012 23:07 ]
BID = 863418
powersupply
Da an den Elkos kein (messbarer)AC anliegt tippe ich auf den gelben Kondensator als Übeltäter
Dass auf der GANZEN Platine Netzspannung anliegt hatte ich ja mehrfach erwähnt. Wie hast DU diese Erkenntnis gewonnen dass Du dies nochmal erwähnen musst? Hats gekitzelt?
powersupply
powersupply
BID = 863423
PatRi
Hehe "gekitzelt" hat nix und der Notarzt musste auch nicht gerufen werden. Das alles hat mir mein Voltmeter verraten Was mich nur wundert das auf dem "Massegehäuse von den Microtastern eine Spannung anliegt. Nun stellt sich meine nächste Frage, wo genau bekomme ich das Bauteil her? Könnt Ihr mir einen Shop empfehlen? Wenn ich bei Google nach der Bezeichnung "SR.CAP. X2-MPX" suche, kommen nur Shops die tief im Ausland sitzen. Ich kann doch sicherlich eine Alternative verbauen die denselben Zweck erfüllt und z.B. bei Conrad bestellen
Grüße
BID = 863424
GeorgS
Den Kondensator
kannst du dir "sonstwo" kaufen, wichtig ist nur
X2 MPX und mind 275 Volt Wechselspannung.
Such dir einen aus und frage hier, ob er konveniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 19 Dez 2012 18:07 ]
BID = 863427
powersupply
GeorgS hat am 19 Dez 2012 17:51 geschrieben :
Den Kondensator
X2 MPX und mind 280 Volt Wechselspannung.
UND 0,68µF!
Wobei ich mich frage warum das "MPX" und das "X2" eine sooo wichtige Rolle spielen sollen?
DER sollte doch auch funktionieren. Oder?
powersupply
powersupply
BID = 863429
bitte schön der Ersatz
BID = 863489
GeorgS
Jein.
Der Unterschied liegt darin, daß der X2 für
Dauerbelastung mit 275 Volt Wechsel definiert ist,
was der andere vielleicht auch kann, aber nicht sicher.
Wichtiger ist aber das MPX, da steckt der Traditions-Begriff
MP drin. Hier steht das für die wichtige Selbstheilung,
(auch ohne Papier).
Nicht-MPs können bei Überlastung/Lebensende mit Kurzschluß
reagieren, was bei der Schaltung nicht gut wäre :=(
BID = 863498
PatRi
Bestellt! Ich werde weiter berichten...
BID = 863893
PatRi
Heute ist der MKP Kondensator X2 eingetroffen, gleich den alten ausgelötet und den neuen eingelötet und siehe da? Es geht!!! Die Leinwand fährt wieder brav hoch und runter.
Falls andere genau das selbe Problem mit ihrer Celexon Leinwand haben, wird dieser Fred sicherlich hilfreich sein.
Danke für eure Hilfe!
Ich wünsche euch angenehme Weihnachten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335759   Heute : 5327    Gestern : 12669    Online : 539        18.11.2026    9:49
