exquisit SpüMa GSP-9008A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa exquisit GSP-9008A --- Zieht kein Wasser
Suche nach exquisit
BID = 863364
Pogopuschel
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : exquisit
Gerätetyp : GSP-9008A
seit vorgestern zieht meine Spülmaschine kein Wasser mehr.
Ich hatte eine große Ladung Geschirr spülen lassen und währenddessen ist die Maschine wohl kaputt gegangen.
Sie war mitten im Spülgang auf einmal quasi im Leerlauf und das Wasser in der Maschine war auch komplett abgepumpt. Das Geschirr war schon teilweise gespült. Die Klappe für das Spülmaschinenpulver war aber nicht offen.
Im Sieb war von diesem Waschgang eine Menge Essensreste, die ich entfernt habe. Auch habe ich das Sieb nochmal komplett gereinigt, was aber nichts gebracht hat.
Ich habe versucht den Eimertest zu machen, was aber bei meiner Küche nicht einfach ist. Es ist auf jeden Fall viel Druck auf der Leitung, sodass ich sie nicht komplett aufdrehen konnte ohne meine ganze Küche unter Wasser zu setzen. Es waren Schätzungsweise 8 l/min.
Zwei Sachen, die mir noch aufgefallen sind bzw. fast schon charakteristisch sind, ist erstens, dass die Maschine innen manchmal unter Strom steht. Soll heißen ich kriege manchmal ganz leicht eine gewischt, wenn ich innen ans Metall der Türe packe. Zweitens hängt der Programmdrehschalter immer, wenns vom Waschgang ins Trocknen geht. Da muss man immer per Hand weiter drehen, sonst geht es nicht weiter. Hat bisher nicht wirklich gestört, aber vielleicht ist es ja relevant.
Danke!
BID = 863506
derhammer
Hole dir bitte prof. Hilfe. Das du etwas Strom abbekommst ist nicht normal und auch nicht gewollt. Ein Fachmann muß unbedingt die Installation prüfen. Wenn du zur Miete wohnst, gebe dem Vermieter bescheid.
Für das Maschinenproblem benötigt man gewisse Grundkenntnisse und Meßgerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 19 Dez 2012 22:22 ]
BID = 863532
Pogopuschel
Naja, das ist eigentlich grad mein kleinstes Problem. Es war halt ein wenig aufgeladen. Keine Ahnung warum, aber gestört hat es nicht wirklich.
Was kann ich denn gegen das Wasser Problem machen? :/
BID = 863533
prinz.
Aber das von dem jenigen der dir deinen Sarg aussucht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 863584
Pogopuschel
Was soll auch an der Installation nicht stimmen? Stecker in die Dose und gut ist?!
Kann mir nicht leisten jemanden kommen zu lassen, der mehr kostet als die Spülmaschine selber..
Was kann das denn mit dem Wasserproblem sein?
BID = 863651
derhammer
Steuerung defekt, Ventil defekt.
reicht das fürs erste?
BID = 863653
derhammer
[quote]
Pogopuschel schrieb am 2012-12-20 13:43 :
Zum Bespiel das der Schutzleiter komplett oder nur in dieser Steckdose fehlt!!! Das muß abgeklärt werden.
BID = 863661
Pogopuschel
derhammer hat am 20 Dez 2012 21:40 geschrieben :
Das ist jetzt nicht so die große Hilfe für einen Anfänger..
Und das verpufft von heute auf morgen?
BID = 863663
prinz.
Hier ist mal wieder einer der beschäftigt die Leute in meheren Foren
1.Freischalten
BID = 863665
derhammer
Ich klink mich hier aus. Bei so viel Beratungsresistenz habe ich keine Lust mehr. Außerdem möchte ich keine Sterbehilfe leisten, das ist verboten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 20 Dez 2012 22:32 ]
BID = 863684
Pogopuschel
Ich bin also beratungsresistent, weil ich Sachen nachfrage?
Wow, wirklich ein freundliches und hilfreiches Forum hier.
Vielen Dank!
BID = 863685
Pogopuschel
Die Fragen waren ernst gemeint. Wie kann es sein, dass die Steckdose 2 Jahre lang wunderbar ist und auf einmal fehlt der Schutzleiter?
Kann die Steuerung oder das Ventil (was für ein Ventil?) durch die Essensreste kaputt gegangen sein, oder war das nur Zufall?
Da oben steht nicht umsonst "keine Kenntnis der Materie"..
Es wär also vielleicht freundlich nicht nur 2-3 Wörter in den Raum zu schmeissen und mit Särgen und Sterbehilfe zu kommen, sondern das vielleicht in etwas mehr Worten zu erläutern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515512   Heute : 9483    Gestern : 22653    Online : 524        25.11.2026    6:55
