Philips LCD-FS 42PFL5405H/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rote LED blinkt 3-mal
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 42PFL5405H/12 --- rote LED blinkt 3-mal
Suche nach Philips
BID = 863309
andi45
Geräteart : LCD TV
Defekt : rote LED blinkt 3-mal
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL5405H/12
Chassis : S Q552 1E LA
mein Bruder hatte sich vor 2,5 Jahren einen Philips TV gekauft, der sich vor ein paar Tagen plötzlich ausgschalten hat und seither nur noch die rote LED an der Vorderseite 3x in Folge blinkt.
Die erste Frage ist nun wie ich die genaue Fehlerursache feststellen (laut Philips Mitarbeiter ein Defekt der Hauptplatine), sprich den genauen Fehlercode auslesen kann?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 866289
tobi1983
Dein Eintrag ist ja doch schon ein paar Tage her...
Ich habe ein Service Manual hier für das Chassis. Falls noch Handlungsbedarf besteht, melde Dich.
Mit den besten Grüßen,
Tobi
BID = 868515
andi45
Danke für die Antwort!
Mein Bruder hat inzwischen zwar einen neuen TV, dennoch würde es mich interessieren, ob man den TV vllt nicht doch günstig reparieren kann.
Die Service Manual hatte ich schon. Habe dann auch anhand der Anleitung den Schutzmodus deaktiviert. Dabei sprang im Netzteil ein Funken. Seitdem blinkt nicht einmal mehr die LED.
Nun würde ich gerne wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Defekt nur im Netzteil lag?
Dieses gibt es in ebay für ~60-80€, und sollte auch nicht allzu schwer einzubauen sein.
BID = 868556
NiWark
Level 1 Error 3 heisst 12V Fehler, also Netzteil.
BID = 871271
Freizeitspüler
Ist zwar nicht dasselbe Modell, aber bei meinem 42pfl7403 blinkte die LED auch 3 x. Die 12 Volt bauten sich ganz kurz auf und waren dann wieder weg.
Die meisten tippen dann auf einen Netzteilfehler.
Eigentliche Ursache war ein Kurzschluss auf dem SSB zwischen 12/3,3V und Masse, wahrscheinlich der pnx5100.
Aufgrunddessen schaltet sich das Netzteil nicht ein bzw. der fernseher geht in protection.
Also kurz gesagt , nicht das netzteil war schuld , sondern das sogenannte SSB Board. Scheint ziemlich oft zu passieren.
Kannst ja mal am Stecker 1M95 auf ssb pin 4 gegen 7 messen, falls da Kurzschluss ist, ist das Gerät höchstwahrscheinlich was für die Schrottpresse
grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314888   Heute : 9667    Gestern : 12485    Online : 291        16.11.2026    17:58
