Suche 230V Adapter wo an beiden Enden weibliche Steckdosen sind. In Google nix... |
BID = 863238
xBlackKnightx Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: münchen
habe in google nichts gefunden. Es soll einfach ein Adapter sein, an beiden Enden weibliche Steckdosen für normale 230V Stecker
BID = 863239
Rafikus Inventar
Sind Steckdosen nicht immer weiblich?
Fertig habe ich sowas noch nie gesehen. Sollte es tatsächlich gebraucht werden, dann bleibt wohl nur ein Selbstbau mit zwei Kupplungen (für welchen Zweck auch immer).
Rafikus
BID = 863246
perl Ehrenmitglied
| | Es soll einfach ein Adapter sein, an beiden Enden weibliche Steckdosen für normale 230V Stecker |
Wenn du damit T-Stecker mit Schukosteckdosen meinst: Die sind aus Sicherheitsgründen seit vielen Jahren verboten, man bekommt sie allenfalls noch auf dem Flohmarkt.
Verwende statt dessen eine handelsübliche Steckdosenleiste!
BID = 863264
Rafikus Inventar
Und ich ging davon aus, dass er ein Stück Leitung haben möchte, wo an beiden Enden jeweils eine Kupplung (Dose) montiert ist.
BID = 863267
BlackLight Inventar
Zitat : Rafikus hat am 18 Dez 2012 10:24 geschrieben :
| | Und ich ging davon aus, dass er ein Stück Leitung haben möchte, wo an beiden Enden jeweils eine Kupplung (Dose) montiert ist. |
Hätte ich auch so verstanden.
Will da wieder jemand mit einer Kabeltrommel den Rasen mähen?
(Die Nächste Frage ist bestimmt "Woher bekommt man ein Kabel mit Stecker auf Stecker?")
BID = 863283
Rafikus Inventar
Inhalte ausgeblendet durch sam2
Forenregeln
-Edit von sam2: Bitte niemanden auf dumme Gedanken bringen - auch nicht im Scherz!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Dez 2012 17:30 ]
BID = 863317
 dazu braucht es keine Stecker
BID = 863338
dl2jas Inventar
Abisoliertes 16 mm² direkt in die Dose stecken?
DL2JAS
BID = 863395
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
dl2jas hat am 18 Dez 2012 20:22 geschrieben :
Ich hab schonmal einen Türken dabei beobachtet, wie er einen Lichtstromstecker abmontiert hat, die feindrähtigen 0,75 einmal umgebogen und mit einem Lügenstift in die Schukosteckdose praktiziert.
So einen starren T-förmigen Adapter mit drei Schukosteckdosen habe ich erst gestern in einem Uni-Büro gesehen. Nachdem es das Institut für Finno-Ugristik war, dürfte die Herkunft des Adapters wohl ziemlich klar sein - in Ungarn gibts die wie Sand am Meer. In Tschechien und Polen für Steckdosen französischer Bauart übrigens auch, sogar mit bis zu 4 Steckdosen. Ich besitze selbst so einen Adapter, weil mal ein Sack mit x verschiedenen Adaptern billiger war, als ein einzelner Adapter von Schuko auf x-mal Euro hier.
