Undzwar habe ich ein Siemens XLP 1640. Wenn ich z.B. ein Programm starte 30
oder 40 Grad läuft es ohne Probleme aber zum Schluss wird nicht
geschleudert. Die Trommel dreht sich dann weiterhin. Manuell tuhe ich dann
Abpumpen und dann schleudern. Manuell geht das nur im Waschprogramm nicht.
Habe die Kohlestifte überprüft ,die sind noch 30 mm vorhanden. Wüsste nicht
wo ich sonst noch gucken soll. Wäre euch sehr dankbar , wenn Ihr mir ein Tipp
geben könntet.
Gruss
BID = 863251
prinz.
Moderator Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wenn die Kohlen noch lang genug sind ist die Elektronik defect
als Versuch kann man mal den Motortriac tauschen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 863515
xxxakrepxxx
ich habe festgestellt, dass das Wasser garnicht warm wird. Selbst bei 90 grad nicht.
Was ist das "Motortriac" und wo befindet sich das.
vielen dank
BID = 863915
woodi
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Dann würde ich erst mal die Heizung prüfen und dann weitersehen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 863961
xxxakrepxxx
hi, habe den Fehler gefunden. Die Heizung war defekt.(habe vorher gemessen. Habe bei Ebay für 21 Euro bestellt und am nächsten Tag direkt eingebaut und siehe da, Es läuft jetzt einwandfrei. trotzdem vielen Dank.
