Miele WaMa W564
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt - wie ausbauen
Serverzeit: 18 11 2026  14:48:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W564 --- Heizung defekt - wie ausbauen
Suche nach Miele
BID = 863088
Rhodosmaris
Defekt : Heizung defekt - wie ausbauen
Gerätetyp : W564
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 07176830
Typenschild Zeile 2 : Nr. 41/86289660
Die Heizung der Maschine ist defekt - Riso=0Ω gemessen mit Beha Unitest Telaris 0100 PLus bei 500V.
Die Maschine über die Frontblende zu öffnen war ja noch recht einfach, aber ich komm beim Ausbau der Heizung nicht klar. Ich kenns eigentlich so, daß sich zwischen den Anschlüssen eine Art Verschraubung befindet, die die Flanschdichtug zusammenpreßt.
Hier gibt es aber keine Verschraubung, sondern nur die Dichtung. Zwischen den Anschlüssen befindet sich ein Temperaturfühler.
Auf den beiden Anschlüssen sind eine Art Sicherungsringe (der rechte mit 2 PE-Fahnen), die ich schon abgezogen habe, aber der Heizstab läßt sich nicht ziehen.
Ist die Dichtung einfach nur gesteckt, oder ähnlich wie die Türmanschette über den Lochrand gekrempelt?
Ich will nichts kaputtmachen, zumal ja in der Mitte noch der Temperaturfühler steckt.
Die neue Heizung samt Dichtung ist zwar schon in Gütersloh bestellt (ca 61,-€ netto) - an der wärs wahrscheinlich dann ersichtlich, aber wenn man mir vorher einen Tip gibt, würd ich siehalt gleich ausbauen.
ciao Maris
BID = 863111
shotty
Hallo Rhodosmaris,
erstmal den NTC- Fühler vorsichtig aus der Dichtung entfernen.
Dann die Sicherungsringe vom Heizkörper entfernen.
Dann die Haube (Tropfschutz) vorsichtig demontieren, die wird noch für den neuen Heizkörper gebraucht.
Danach mit einer Pumpenzangen mittig in das Loch greifen, da wo der NTC saß, und die Dichtung rausziehen.
Bei Miele gibt es im Haushaltsbereich keine Flanschdichtung.
Neue Dichtungen und Klammern sind beim neuen mit dabei.
shotty
BID = 863127
Rhodosmaris
Ah super - danke.
Dann ist also die Dichtung nur ins Loch gesteckt und auch der NTC steckt einfach nur in der Dichtung?
Ja stimmt, der Tropfschutz (Blechhaube) steckt ja auch noch drauf.
Daß bei der neuen Heizung auch einen neue Dichtung dabei ist, sagte man mir schon am Telefon - ich wollte nämlich eine mitbestellen.
ciao Maris
BID = 864249
Rhodosmaris
Okay, nachdem Miele noch am Bestelltag (17.12.) die Heizung an DHL übergeben hatte, fragte ich am Donerstag doch noch mal in Gütersloh an, wo denn die Lieferung bleibt.
Es kam raus, daß ein ganzer Container (wie groß auch immer) einen ganzen Tag in Bielefeld liegengeblieben ist und nicht abgefertigt wurde. Ich bekam die Sendungsnummer mitgeteilt und konnte später sehen, daß das Paket am Zielpaketzentrum in Günzburg nochmal 2 Tage geparkt wurde.
Schlielich kam die Heizung dann am Samstag endlich an.
Gestern vormittag hab ich sie noch schnell in etwa einer halben Stunde eingebaut und die Maschine läuft wieder wie am ersten Tag.
Endlich können nun unsere Arbeitssachen wieder gewaschen werden.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339061   Heute : 8633    Gestern : 12669    Online : 519        18.11.2026    14:48
