Panasonic MON S110
Serverzeit: 24 11 2026  01:44:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Panasonic S110
BID = 62490
cheerz
Geräteart : Monitor
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : S110
Chassis : 21"
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hab einen neuen Moni zum reparieren bekommen.
Die grüne LED leuchtet dauerhaft. Hochspannung OK. Alle Sekundärspannungen OK bis auf die 200V (Laut Platinenaufdruck) Die sind nur 150-160V.
Alles deutet auf den FBT (TLFA01365) hin.
Kann mir das jemand bestätigen? Wo bekomme ich den her?
Schönen Dank.
Cheerz
BID = 62697
Olaf K.
Welche Fehlererscheinung zeigt der Monitor?
Meß mal in der 200V Leitung die Elkos nach Masse und schau was für Lasten an der Leitung hängen.
BID = 63060
cheerz
Die Bildröhre bleibt dunkel.
Die Bildröhrenheizung ist OK. (Sichtprüfung)
Hochspannung ist auch vorhanden. Das Bild bleibt aber immer dunkel bzw. schwarz.
Gruß Cheerz
BID = 63301
Olaf K.
am Zeilentrafo ist ein Regler für die Schirmgitterspannung G2 der Bildröhre (Screenregler). Nicht das sich die Einstellung der Grundhelligkeit verstellt hat.
Das einfachste wär mit einem Hochspannungstastkopf die HS zu messen.
Ich würde noch mal die Spannungen in der Bildendstufe messen. Versorgungsspannung dürfte ca. 85V sein. Auch die Bildröhrenansteuerung RGB messen. Nicht das diese dunkelgetastet wird.
Einen neuen FBT bekommst Du z.B. bei ASWO, Bestellnr. 2915613 für ca. 100 €.
Da würde ich schon noch mal ein paar Stunden in die Fehlersuche investieren .
Viel Spaß.
BID = 63575
cheerz
Danke erstmal für die Tipps.
Also am Bildröhrensockel habe ich folgende Spannungen:
G1 = -13V
KG = 16V
G2 = -2,2V
KR = 30,6V
H = 5,9V
KB = 13,5V
Ich habe am UG2-Regler gedreht und keine Reaktion
An der Farbendstufe liegen Betriebsspannung von über 75V an und RGB-out scheint auch heraus zu kommen.
Und? Zeilentrafo bestellen?
Gruß Cheerz
BID = 65114
Olaf K.
Die Spannungen an KG,KB und KR sind relativ niedrig. In Abhängigkeit von der Bildröhre ist eine Videoamplitude von ca. 30-60Vss nötig.
Wenn Du eine von den Spannungen (RGB) misst und denn Kontrastregler dabei von min. auf max. und umgedreht stellst, muß eine deutliche Spannungsänderung messbar sein.
Dann sollte die Bildendstufe i.O. sein. (Ist es ein IC muß auch noch eine 12V Spannung irgendwo messbar sein.)
Die Schirmgitterspannung ist auch zu niedrig. Da diese aus dem FBT kommt wird er wohl das zeitliche gesegnet haben.
Die Entscheidung liegt bei Dir.
BID = 65632
cheerz
Hallo Olaf K.
Ich danke für den Tipp. Ich hab mir einfach mal so einen Trafo bestellt. (87€ Netto) Original!!
Und??? Juuuhuuuu, er geht wieder
Jetzt lässt sich die Helligkeit nicht mehr einstellen
Ist zwar nicht so schlimm da ich UG 2 ja etwas erhöhen kann. Weiß jemand da noch einen Tipp?
Dankeschön
Gruß cheerz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484340   Heute : 884    Gestern : 16862    Online : 555        24.11.2026    1:44
