Bosch SpüMa Spülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine pumpt nicht ab E25
Serverzeit: 24 11 2026  22:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Spülmaschine --- Maschine pumpt nicht ab E25
Suche nach Bosch Spülmaschine Bosch Spülmaschine
BID = 862663
Casine
Defekt : Maschine pumpt nicht ab E25
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Spülmaschine
S - Nummer : SMS50M32EU/01
FD - Nummer : FD9004 01152
habe seit einigen Tagen immer wieder das Problem, dass mein Geschirrspüler den Fehler E25 meldet.
Habe alles gereinigt, Pumpe dreht sich, zieht auch das Wasser nach Reset aus der Maschine, beim nächsten oder übernächsten Mal wieder das gleiche Spiel.
Muss ich die Maschine ausbauen und alle Schläuche reinigen, oder gleich einen Techniker bestellen?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Danke
Kerstin
BID = 862682
derhammer
Syphon frei?
Überprüfe die Pumpe und den Ablauf.
Baue dazu die Pumpe aus.
Sockelblende entfernen. Pumpe sitzt vorne. Hat einen Bajonetteverschluß.
Dann mal dort auf Fremdkörer prüfen.
Habe das schon oft gehabt, das ein Fremdkörper sich an der Pumpe versteckte und nicht in jedem Programm der Fehler auftritt.
BID = 862692
Casine
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Sockelblende hab ich entfernt. Dahinter ist ein "Loch" hab aber keine Ahnung wie ich das öffnen soll.
Hab ein Foto angehängt. Wäre super lieb wenn ich wieder einen Tipp bekomme.
Dankeschön
Kerstin
BID = 862791
derhammer
Das Loch ist für die Höhenverstellung der Maschine.
Sockelblech ist das glänzende Blech darüber, befestigt mit 2 Torx-Schrauben.
BID = 863797
Casine
hab die Pumpe gereinigt, jetz lief die Maschine die ganze Woche ohne Fehler durch, heute pumpt sie ab und zieht kein Wasser mehr, Fehlermeldung kommt keine mehr, sondern stellt sich nach 2 Minuten auf O:00 und das Wasserhahnsymbol leuchtet...
Was kann das sein?
Über Tips würd ich mich freuen.
Dankeschön
BID = 863803
123abc
Auf blauen Dunst:
Du hast die Pumpe nicht richtig eingebaut.
Dadurch lief etwas Wasser aus und befindest sich nun in der Bodenwanne.
123abc
BID = 863831
Casine
Lieber 123abc,
jetz hab ich mir den Act gegeben und alles wieder ausgebaut, kein Boden wasser alles trocken. Hab jetzt das 45° Programm gestartet, das läuft durch, bei 70° zieht die Maschine kein Wasser...
bin am verzweifeln - und das vor Weihnachten
BID = 863842
derhammer
Lass das Programm länger laufen, das dauert beim 70°Programm schon mal etwas länger bis sie Wasser zieht
BID = 863844
Casine
Lieber derhammer,
ich würde ja laufen lassen, aber das Programm startet, Uhr zeigt 1:28 an, dann 1:27 dann stellt sie sich auf 0:01 läuft noch ne Minute steht dann auf Null und das Wasserhahnzeichen leuchtet...
Beim Programm mit 40° läufts normal, bei 55° der gleiche Fehler wie bei 70°....
BID = 863845
derhammer
Mach mal ein Foto der Blende
BID = 863867
Casine
Hier das Foto von der Blende!
Aber das ist ja gerade mal wieder typisch, jetzt zieht sie Wasser und Fehler kommt keiner!
BID = 863872
derhammer
Dann lass und folgendes machen.
Aktuelles Programm reseten.
Gerät ausschalten.
Die beiden rechten Programmtasten ( 45° und Vorspülen ) gleichzeitig drücken und halten, Gerät einschalten. Es sollte P0 erscheinen, tasten lösen. Mit der Vorspültaste bestätigen. jetzt werden Fehler angezeigt. Mit der Vorspültaste können die letzte Spülgänge abgefragt werden.Poste die Fehler.
BID = 863877
Casine
nun hat es nur etwas länger gedauert jetzt ist die Fehlermeldung wieder da.
BID = 863925
derhammer
Ich habe dir doch oben was geschrieben.
BID = 863970
Casine
Guten Morgen,
entschuldigung, ich war gestern nicht mehr am Rechner.
Hier die Fehlermeldungen:
E 32
E 18
E 00
Hoffe, Du kannst damit was anfangen.
Vielen lieben Dank für die professionelle Hilfe!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504197   Heute : 20769    Gestern : 16862    Online : 405        24.11.2026    22:46
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
