Elektrisches Heizkörperthermostat
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 862251
Hallo Fachmänners!
Bin grad dabei,meine Küche umzugestalten.
Endeffekt der ganzen Planungsaktion ist der,das man(n) an den Heizkörperthermostaten dann nur noch mit schweren körperlichen Verrenkungen bzw. "Sonderbaumaßnahmen" rankommt.
Die ganzen elektronischen und Funklösungen die ich mir grad so angesehen hab,sagen mir aus dem Grund nicht zu,weil der Stellantrieb eigene Batterien besitzt.
Die man also doch irgendwann wechseln muß...
Am liebsten wär mir eine Lösung,wo ich von dem Stellantrieb zu irgendeinem Regler ne "Strippe" ziehe,und dann da nie wieder in die Nähe des Heizkörpers ran muß.
Gibts da was von Ratiopharm,das für den den schmalen Geldbeutel bezahlbar ist?
Danke!
P.S.:
Falls einer von euch davon soviel hat,das er die sogar verkaufen muß würd ich auch nicht nein sagen...
BID = 862266
Rial
In meinem Büro ist der Thermostat im Brüstungskanal verbaut.
Dieser ist dann über einen "Stahldraht" mit dem Ventil verbunden.
Bei Bedarf könnte ich morgen,oder übermorgen,Fotos davon machen.
Haben wir hier keinen GWS-Mann ?
BID = 862281
Lightyear
Einerseits gibt es Thermostatköpfe als "Fernversteller", ganz unelektrisch, mit etwa 1,5m Kapilarrohr zwischen Bedienknopf und Ventil.
Andrerseits gibt es haufenweise elektrische Stellantriebe für genau diesen Zweck. Es wäre nur wichtig, den Hersteller des Ventils zu kennen, denn mechanisch passen muss ein Stellantrieb genauso wie der Fernversteller...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 862283
genau auf dich hab ich doch gewartet.
Lightyear hat am 12 Dez 2012 09:19 geschrieben :
Das wäre die Lösung.
1,5m reicht völlig.
Quanto kosta?Und wo bekomm ich das am schnellsten her?
Der Trockenbauer will nämlich am Samstag schon loslegen.
Der Hersteller der Ventile ist Danfoss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Dez 2012  9:29 ]
BID = 862289
Kleinspannung hat am 12 Dez 2012 09:27 geschrieben :
Quanto kosta?
Uups...
Die Dinger sind ja richtig teuer...
BID = 862355
Rhodosmaris
Ja die sind recht hochpreisig - so ab 60,-€ aufwärts
http://waerme.danfoss.com/xxTypex/20375_MNU17500564_SIT412.html.
Bei Bedarf kannst du die Thermostatköpfe auch zusätzlich zum Fernversteller noch mit eiem Fernfühler bekommen.
ciao Maris
BID = 863248
powersupply
Noch ein (verspäteter Gedanke:
BRAUCHST Du denn überhaupt eine Heizung in der Küche?
Wenn denn der Thermostat so zu gebaut wurde, dass er eh nicht mehr zugänglich ist wird es mit der verbliebenen Heizleistung des Heizkörpers auch nicht mehr weit her sein...
Wir haben den Heizkörper damals in der Küche unserer Mietwohnung(bei den Schwiegereltern) einfach abmontiert und nie vermisst.
Auch in meinem jetzigen Häusle gibts in der Küche keinen. Da ist zwar eine Fußbodenheizung verlegt die aber für die Küche abgedreht ist.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 864436
Achtung:
Das eigenmächtige Entfernen von Heizkörpern in Mietwohnungen ist unzulässig.
Sogar selbstnutzende Eigentümer von Eigentumswohnungen dürfen das nicht einfach so!
BID = 864614
Ronnie1958
powersupply schrieb "in der Mietwohnung bei den Schwiegereltern". Da wird das schon i.O. gewesen sein.
BID = 870424
Kommt ganz darauf an, ob die Schwiegereltern Vermieter oder Mieter sind...
(aus seiner Formulierung geht das nicht hervor)
BID = 870472
powersupply
Das waren/sind meine Schwiegereltern. Da hab ich ne Zeitlang gewohnt.
Die Idee dazu kam vom Küchenbauer und wurde von ihnen akzeptiert weil die Küche eh relativ klein zum Esszimmer hin offen war.
powersupply
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493501   Heute : 10064    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    12:36
