drehspulenmesswerk berechnung.
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 861948
TestBoy2Punkt0
Hallöchen mal wieder.
Ich hab schonwieder ne Frage an euch :).
Ich habe ein kleines Drehspulenmesswerk von einem 1,5V batterietester auseinander genommen und die Widerstände dort abgelötet.
Das Messwerk hat 51 Ohm und ist bei 0,8V am vollausschlag.
Ich habe einen Boostkonverter, der mir meine Kondensatoren auf 400V läd.
Mit meiner berechnung habe ich 25 KOhm in serie zum messwerk gelötet.
Funktioniert auch wunderbar.
Jetz ist der Widerstand aber insgesammt zu gering so das sich der kondensator wieder zu schnell entläd und zuviel leistung an den 25 Kohm abfällt so das sie sich zu stark erwärmen und zerstört werden.
Meine Frage letztendlich ist.
Wie ich die Wiederstände vergrößern muss, so dass das Messwerk wie gehabt bei den Daten voll ausschlägt bei 400V und so dass ich auch 1/4W Widerstände benutzen kann ? Also wie rechne ich das hoch ?
anggenommen ich gebe´dem messwerk selbst zu sein 50 Ohm noch in reihe einen 330 Ohm und als telerwiederstand dann folglich 165 K Ohm sollte das funktionieren oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TestBoy2Punkt0 am 10 Dez 2012 16:33 ]
BID = 861951
Das bedeutet dann einen Strom von 15,7mA oder einen Innenwiderstand von 63 Ohm/ Volt.
Ziemlich grausam, denn schon vor 50 Jahren waren etwa 1000-fach empfindlichere Zeigerinstrumente der Stand der Technik.
Überhaupt nicht.
Nimm dir ein Meßwerk, das diesen Namen auch verdient.
BID = 861957
TestBoy2Punkt0
hab ich aber nich
Grausam ist noch milde ausgedrueck .. son 10 ohm wiederstand der da auch noch mit rumhang war schon dunkelbraun :)). die verlötung war nicht maschinel ^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TestBoy2Punkt0 am 10 Dez 2012 16:59 ]
BID = 861958
Dann besteht die Möglichkeit die Stromverstärkung von zwei billigen Transistoren in Darlingtonschaltung zu benutzen um diese Uhr mindestens um den Faktor 10.000 empfindlicher zu machen.
Dazu braucht man dann allerdings eine Hilfsenergie, aber die wirst du ja zur Verfügung haben.
BID = 861959
TestBoy2Punkt0
Also so rein mit widerständen gehts nicht so recht meinste :/ ?
Ja ich hab hier so ziehmlich alles da :].
eine transistor darlington verstärkung also.. .
Ohje, da muss ich mir erstmal ne Platte machen wie du das meinst
BID = 861966
Und zwar am Besten einen komplementären Darlington.
Mehr als die beiden Transistoren und zwei weitere Widerstände (einer davon darf ein Trimmer sein) brauchst du aber tatsächlich nicht.
Zuzüglich des hochohmigen Vorwiderstands für 50kOhm/V natürlich.
BID = 861976
TestBoy2Punkt0
und das 50 ohm messwerk komm dann zwichen Kollektor und plus des darlington ? Danke für deine Hilfe
BID = 861981
Nö.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471219   Heute : 4606    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    6:37
