Dell TFT G2410T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Hintergrundbeleuchtung Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Dell G2410T --- Keine Hintergrundbeleuchtung Suche nach TFT Dell |
BID = 861807
Daniel_DD Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Keine Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : Dell
Gerätetyp : G2410T
Chassis : DP/N 04J4G4 Rev.A00
Ich brauche eure Hilfe. Bei meinen DELL G2410T ist der Hintergrundbeleuchtung ausgefallen.Die Blauer Power LED leuchtet.Hier noch paar Details
Inverter Typ. ist BD L8317-1mit 28 polig IC Typ OZ9967SN
Power Bord Typ.: L8316-2A ( 55.7A203.A32G )
Steuerung Platine Typ: G2X10 IF L8105-1M ( 55.7A208.A19G )
Spannungen am Eingangstecker von inverter :
Pin 1 = 17.97V
Pin 2 = 17,97V
Pin 4 = 0V (Masse)
Pin 5 = 0V (Masse)
Pin 6 = 2,6V
Pin 7 = 4,5V
Bei IC OZ9967SN messe ich zwischen Pin 28 und Masse (Gehäuse ) 0 Ohm ist es normal?
Wo soll ich anfangen zu erst?
BID = 865238
sturmhart Gerade angekommen
Hallo Daniel_DD,
hast du die Kondensatoren schon überprüft ?
Wenn nein, siehst du auf der Platine welche die oben an der "Sollbruchstelle" ausgebeult bzw. sogar schon ausgelaufen sind?
Wenn du dir nicht sicher bist, mach doch mal ein Foto dann können wir hier mal drüber schauen.
Gruß sturmhart
BID = 865577
Alle Kondensatoren sehen gut aus ich versuche später paar Fotos zu machen.
Gruss
Daniel
BID = 865607
trafostation Schriftsteller
Geht das Backlight überhaupt nicht an, oder fällt es aus ?
Pin 28 am OZ9997SN liegt auf GND Potential, an Pin 18 sollte die Versorgungsspannung anliegen, +5V denke ich.
Hm, 4,5V am Pin 7 erscheint mir etwas wenig, sollten da nicht eigentlich 5V sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 2 Jan 2013 20:36 ]
BID = 865677
Es geht überhaupt nicht an
Wenn ich den Inverter abklemme habe auf PIN 7 (Kabel Stecker )ich 5V statt 4,5V und 2,6V statt 2,5V (PIN 6).
Als ich denn Monitor im Auto vergessen habe und am nächsten Tag ihm eingeschaltet habe (er war erst ca15 Minuten zu hause und noch kalt) hat es funktioniert 1 Stunde lang.Dann ausgeschalteten auf Computer Tisch aufgebaut und am nächsten Tag wider eingeschaltet aber diesmal ist er dunkel geblieben
@trafostation
Danke für die spanungsversorgung -belegung für das IC
Was kann ich noch überprüfen, Ist es normal das wen Inverter eingeschlossen ist geht die Spannung auf 4,5 V runter von 5,0V ?
Und das sind die Spannungen von der Power Leiterplatte Stecker die zu der steuerungs- Platine gehen ( L8105-1M)
pin 1 = 3,27V
pin 2- nicht angeschlosen
pin 3,4,5 = 5,1V
pin 6,7,8 = 0V
pin 9 = 4,5V bei abgeklemmten Inverter 5V
pin 10 = 2,5V bei abgeklemmten Inverter 2,6V
pin 11 = 3,16 V
Danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel_DD am 3 Jan 2013 0:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel_DD am 3 Jan 2013 0:51 ]
BID = 865683
Ich habe Fotos von der Leiterplatte gemacht
BID = 865712
Jetzt habe ich gesehen das es sich um einen TFT mit LED Backlight handelt.
Prüfe den Sicherungswiderstand F101 am Inverterboard, hab dir das am Bild markiert, sollte 0 Ohm, also vollen Durchgang haben.
Wenn der OK ist, am Vin Pin des OZ9967SN prüfen ob Versorgunsspannung anliegt.
BID = 865993
Danke für deine Hilfe @trafostation
Das F1 ist in Ordnung und an PIN 18 des OZ9967SN messe ich ca..17.8V
Pin 1 = 0,033V Pin 28 = 0V hat Kontakt mit Masse 0 Ohm. Pin 14 und 15 = 5,5V
Ich hoffe du kannst mir weiter helfen
Gruss
Daniel
Pin 1 = 17.97V (schwarz )
Pin 2 = 17,97V (braun)
Pin 4 = 0V (Masse) (rot)
Pin 5 = 0V (Masse) (orange)
Pin 6 = 2,5V (bei abgeklemmten Inverter sin es 2,6V) (gelb)
Pin 7 = 4,5V (bei abgeklemmten Inverter sind es 5V) (Grün)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel_DD am 4 Jan 2013 15:01 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314107 Heute : 8885 Gestern : 12485 Online : 813 16.11.2026 16:38 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.2322409153
