PC Stürzt ab und zu ab oder geht nicht an, liegt es vieleicht sogar am Stromnetz?
Serverzeit: 24 11 2026  16:57:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 861625
taotao2
zu allererst ich bin in dem Thema Elekto nicht so fit. Es geht um ein Bekannten der ein PC hat, der öfter abstürzt.
Ich habe mehere Sachen ausprobiert, auch haben wir ein neues Mainboard gekauft, doch es gibt merkwürdige Verhalten.
Ich bin in PC sehr fit und habe vieles schon ausprobiert.
Wir hatten jetzt 2 Mainboard-Konfiguration.
Das eine System erkannte ab und zu nicht weiter angeschlossene Festplatten.
Das andere System startet manchmal einfach nicht, oder stürzt ab.
Mal gibt das Bios ein Piep-Ton mal nicht.
Jetzt dreht sich der CPU-Lüfter nichtmehr.
Bevor wir neuen Sachen kaufen, habe ich mir überlegt, dass es vielleicht gar nicht am PC liegt, sondern am Stromnetz. Wir hatten den PC mal in der Arbeit angeschlossen und da ist er nicht abgestürzt. Das bekräftig meine Theorie, dass es vielleicht am Stromnetz liegt.
Ich kenne mich da wie gesagt nicht so aus. Habe paar Wörter aufgeschnappt wie Spannungsspitzen oder Netzfilter.
Ich würde gerne elektrische Störungen im Hausnetz ausfindig machen. Wie mach ich das, was für ein Gerät braucht man dafür und auf was muss man achten. Oder wie würdet Ihr vorgehen, wenn ihr vermutet, dass irgendwas am Stromnetz nicht stimmt?
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taotao2 am  8 Dez 2012 20:35 ]
BID = 861626
ElektroNicki
...schon mal in Erwägung gezogen, dass das Netzteil nen Schuss haben könnte?
BID = 861627
taotao2
Ich habe es auch mit einen anderen Netzteil mal probiert und er hatte keine Abhilfe geschaffen. Ich hatte dazu mein Netzteil zu meinen Bekannten gebracht und auch da gab es die Abstürtze.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taotao2 am  8 Dez 2012 21:24 ]
BID = 861631
Der Lüfter wird mit 12V betrieben, wenn der nicht dreht liegt das überall dran, aber nicht am Stromnetz.
Auch der Rest liegt kaum am Stromnetz, eher an defekter Hardware.
Dafür gibt es entsprechende Meßgeräte, für den einmaligen Gebrauch sind die aber etwas teuer.
http://messtec24.com/-Hersteller-/F......html
BID = 861632
taotao2
Mr.Ed hat am  8 Dez 2012 21:24 geschrieben :
Wenn ich mich zurück erinnere fing das Problem vo 1.5 Jahren wie folgt an.
Mein Bekannter sagte dass sein PC sich immer nach ungefähr 10-20 Minuten ausschaltet.
Wir haben dann den PC zur Arbeit gebracht und ihn mehrere Stunden laufen lassen und Memmorycheck gemacht. Es kam zu keinem Absturtz. Wir haben trotzdem den CPU-Lüfter ausgetauscht, da er zu laut war.
Zu Hause stürzte der PC beim Bekannten wieder nach paar Minuten aus. Besser gesagt er ging für eine Zeit nicht mehr an. Man musste immer etwas warten und dann konnte man ihn wieder einschalten.
Ich dachte, dass es zuerst ein Wärmeproblem wäre. Auch als wir CPU-Lüfter, Mainboard, CPU und Netzteil getauscht hatten, gab es die Probleme.
Am Ende lag es am Arbeitsspeicher.
Also besorgten wir ihn neue mit Kühlkörper.
Seitdem hat er ein anderes Mainboard, ein anderen CPU-Lüfter und ein anderen Speicher. Er hat seitdem berichtet, dass einige Programme sich merkwürdig verhalten und das exteren Festplatten ab und zu nicht erkannt worden.
Ich dachte da es sowieso an den RAM damals lag, können wir wieder das alte Mainboard benutzen. Den haben wir eingebaut und der startete Anfgangs einfach nicht. Wir haben etwas gewartet und dann ging er plötzich ohne Probleme für 5 Stunden. Dann hat mein Bekannter den Pc etwas verschoben und er ist abgestürzt. Er ging 2 Tage nicht. Er hat einen RAM-Speicher entfernt und jetzt läuft er wieder, aber der CPU-Kühler dreht sich nicht mehr.
Ich wüßte nicht wo ich jetzt ansetzen sollte.
BID = 861634
Habt ihr sonst noch Probleme mit der Spannung?
Flakernde Lampen etc...
Falls nicht, wird in dieser Richtung auch kein Fehler sein.
Außerdem gibt es Richtlinien bezüglich der Spannungsqualität, welche von den EVUs einzuhalten sind (und welche i.d.R. auch eingehalten werden).
Ja, dann wird er bald wieder aussteigen.
BID = 861648
Habt ihr es auch mal mit einer anderen Grafikkarte probiert?
BID = 861649
clembra
taotao2 hat am  8 Dez 2012 20:34 geschrieben :
Habt ihr den PC da auch benutzt oder nur eingeschaltet und laufen lassen? Ohne entsprechende Aktionen laufen halbtote PCs nämlich manchmal tagelang, aber macht man ein paar Klicks war es das.
Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühlkörper muss ich wohl nicht erwähnen.
Ansonsten ist die Grafikkarte, sofern nicht Onboard und damit mit getauscht, auch gerne ein Kandidat als Ursache für komische Fehler. Ich hatte auch schonmal ein Gehäuse, bei dem die Abstandshalter für das Board quasi integriert waren - allerdings etwas größer als der Boardhersteller erlaubt hat. Ein Kurzschluss an der "richtigen Stelle", naja Selbiges kann durch vergessene/falsch plazierte Abstandhalter ausgelöst werden.
Die Stromversorgung würde ich nur als Verdächtig betrachten, wenn eine billige Überspannungsschutzsteckdose, Master-Slave-Leiste oder ähnliches vorgeschaltet ist.
BID = 861674
woodi
Kann denn mal etwasd anderes an Stelle des PCs bei Deinem Bekannten angeschlossen werden, an genau diese Steckdose?
Ist eine Master-Slave-Leiste oder eine andere Leiste dazwischen?
Welche Spannung ist an genau der PC-Steckdose messbar?
Was macht ein anderer PC an der Steckdose bei Deinem Bekannten?
Sind bei Deinem Bekannten weitere Geräte (auch am PC) angeschlossen, die in der Firma nicht angeschlossen waren?
Lauter Fragen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 861686
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zusätzlich zu Woodis Idee würde ich den Rechner testweise an einer anderen Steckdose anschließen.
DL2JAS
BID = 862006
winnman
Und eventuell auch mal prüfen was an dem PC sonst noch so angeschlossen wird (Netzwerk, Audio, Antennen, SAT, . . .)
Vielleicht gibt es da Rückwirkungen über eine Erdswchleife
BID = 862556
sub205
taotao2 hat am  8 Dez 2012 21:10 geschrieben :
Dumdidum...
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 862567
BlackLight
Um was für Abstürze geht es hier genau? Welches OS? Wie alt ist die Installation?
Tritt es auch bei einem Live-System auf? Wurde ein ISO-Layer 8 Error ausgeschlossen? Fragen über Fragen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497965   Heute : 14529    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    16:57
