Maximale Betriebsspannung von unbekantem Bauteil - 4-fach OPV Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Maximale Betriebsspannung von unbekantem Bauteil - 4-fach OPV Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 861592
BlackLight Inventar
bin mit meinem Latein am Ende. Finde kein Datenblatt zu folgendem Bauteil, bzw. bin mir nicht mal bei der Typenbezeichnung sicher.
Konnte mit TM2291, 1208058, 1206058, l208058, l206058, i208058 und i206058 kein passendes Datenblatt finden.
Mich interessiert eigentlich nur die maximale Betriebsspannung des 4-fach OPV. Sitzt auf einer Platine von einem batteriebetriebenem PIR-Bewegungsmelders. Will es auf 12V-Betrieb umbauen, aktuell läuft die mit einer AA-Zelle + Step-up auf ~3,3V.
(Bitte nicht über die Bildqualität nörgeln, hatte nur mein Telefon griffbereit.)
BID = 861595
Tom-Driver Inventar
Hm, auf der Hersteller-Homepage erfährt man leider nichts über den TM2291, noch nicht einmal in chinesischen Zeichen:
Immerhin konnte ich eine Beschreibung bei einem Händler finden, aus der hervorgeht, daß es wirklich ein TM 2291 ist:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 8 Dez 2012 18:29 ]
BID = 861598
Tom-Driver Inventar
Immerhin gibt es deutliche Hinweise, daß der TM2291 einen Vergleichstyp hat, den BISS0001:
Und für diesen dann findet sich problemlos ein Datenblatt.
Dieses sagt, das IC arbeitet mit 3 bis 5 Volt.
ERGO: Erstens kein üblicher 4-fach OP, Zweitens maximal 5 Volt.
Seite 4 zeigt eine Applikationsschaltung für 12V, mit 12V-Relais und 7805-Regler für den PIR-Teil...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 8 Dez 2012 19:00 ]
BID = 861770
BlackLight Inventar
Tom-Driver hat am 8 Dez 2012 18:51 geschrieben :
Immerhin gibt es deutliche Hinweise, daß der TM2291 einen Vergleichstyp hat, den BISS0001: |
Vielen Dank. Bildersuche nach TM2291 hatte ich nicht probiert.
Die Beispielschaltung vom BISS0001 passt perfekt zu meiner Schaltung. Dann hab ich nun endlich einen Verwendungszweck für einen LP2950 (ACZ5,0). Dann ist auch klar, wo der MOSFET für die 12V-LED hin kommt.
Danke!
BID = 873789
BlackLight Inventar
Kurze Rückmeldung, die Modifikation läuft nun seit einigen Tagen ohne Probleme. Wenn jemand auch mal das Verlangen hat einen batteriebetriebenen Bewegungsmelder auf 5V-Netzbetrieb umzubauen, bei meinem habe ich folgendes gemacht:
Der Transistor (U1) vom Step-Up-Wandler und der Schalttransistor (Q1) für die Onboard-LEDs kommen raus.
Über rot-blau gehen 5 VDC rein, braun-schwarz ist Masse und gelb-braun der Schaltausgang (Active High).
Meinen pMOSFET schalte ich über einen Inverter aus einem kleinen nMOSFET und einem Pull-Up Widerstand. Direkt ein Logic-Level-Mosfet wäre einfacher gewesen.
P.S.
Ein Nachteil hat die Sache, ohne weitere Modifikation sind bei der Version keine Einstellmöglichkeiten für die Leuchtdauer oder den Dämmerungswert vorhanden. Ist bei mir über der Eingangstür als Einsatzort auch nicht entscheidend.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337218 Heute : 6787 Gestern : 12669 Online : 381 18.11.2026 12:09 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.5706179142
