Telefunken LCD-FS T32S743
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wacht nicht aus standby auf
Serverzeit: 08 9 2026  21:33:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Telefunken T32S743 --- wacht nicht aus standby auf
Suche nach Telefunken
BID = 861239
loibab25
Geräteart : LCD TV
Defekt : wacht nicht aus standby auf
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : T32S743
Hallo liebe Forenmitglieder,
wir haben gestern einen LCD-Fernseher mit Macke geschenkt bekommen, in der Hoffnung ihn vielleicht retten zu können.
Folgendes Problem: Fernseher ist, was das Anschalten angeht, recht launisch und wacht manchmal nicht aus dem Standby auf.
Er lässt sich tendenziell besser anschalten, wenn er vorher nicht am Strom hing und kalt ist.
Das Fehlerhafte anschalten sieht so aus: er versucht zu starten, Standby-LED geht aus (wie auch bei erfolgreichem Start), dann "bricht er ab" und geht wieder in den Standby-Betrieb. Laut Vorbesitzer hilft es, ihn dann vom Strom zu nehmen und ein wenig zu warten.
Lohnt es sich das Gerät zu reparieren/reparieren zu lassen?
Könnte ich das vielleicht sogar selber?
Was wäre eine mögliche Fehlerquelle?
Vielen Dank!
BID = 861244
loibab25 hat am  5 Dez 2012 23:23 geschrieben :
Wie sieht es denn mit deinen Mess und Lötkünsten aus?
Oder anderst,nennst du ein Multimeter und eine Lötstation dein eigen,bzw.kannst du damit umgehen?
Sagen wir dir,wenn du die Frage beantwortet hast...
BID = 861289
loibab25
Kleinspannung hat am  5 Dez 2012 23:58 geschrieben :
hehe :D! Ich habe vor Jahren mal was gelötet, also von Künsten kann man nicht sprechen :D.
Allerdings würde ich es mir schon zutrauen den ein oder andern Elko auszutauschen.
Mess- und Lötwerkzeug kann ich mir von Freunden ausleihen. Da der Fernseher für den Müll bestimmt war, denk ich, ich könnts probieren :).
BID = 861302
loibab25
Habe ihn mal aufgemacht, um mir die Elkos anzuschauen. Anbei ein Foto - sie sehen doch eigentlich ganz gesund aus, oder?
BID = 861784
Strömling
Rein optisch sehen die Elkos noch gut aus.
Wenn du bei Google nach 17pw26-4 suchst,findest du sogar den Plan zum messen der Spannungen.
BID = 861813
loibab25
Vielen Dank für die Antwort.
Hab gesehen, dass es das Board auch im Ganzen gibt. Macht es Sinn es auszutauschen? Sprich: ist der Fehler auf jeden Fall im Powerboard zu suchen?
BID = 862124
Strömling
Das ist eine 50/50 Chance.
Messen oder mit Kältespray/Föen den Fehler lokal einzugrenzen wäre natürlich besser.
Wenn du ein neues NT kaufst, achte auch die richtige Bestückung ,denn 17pw26-4 ist nur die Bezeichnung der Leiterplatte, und die kann verschieden bestückt sein, wie man an den fehlenden Teilen in deinem Foto sieht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192924375   Heute : 9888    Gestern : 11413    Online : 264        8.9.2026    21:33
