Construkta Elektroherd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schließt nicht richtig Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 861018
sullrich Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hille
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Tür schließt nicht richtig
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : E-AP22-4C
S - Nummer : CH15750/01
Hallo Leute,
ich habe länger nach einer Anwort gesucht, aber leider nichts gefunden.
Die Tür vom Elektroherd Construkta E-AP22-4C schließt nicht mehr richtig, es bleibt oben ein schmaler Spalt (0,5cm) offen.
Bei meiner Suche habe ich viele Hinweise auf möglicherweise ausgeleiherte Gegenlager im Herd gefunden.
Ich habe versucht diese auszubauen, aber es nicht hinbekommen. Bei anderen Herden soll man wohl recht leicht die Seitenwände abbauen können, beim Constructa habe ich es nicht geschafft, weil diese mit den anderen Teilen (hinten, unten, oben) verbunden sind.
Hat jemand bei diesem Herd schonmal die Gegenlager getauscht und kann mir verraten wie das geht?
LG
Siggi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sullrich am 4 Dez 2012 18:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sullrich am 4 Dez 2012 18:47 ]
BID = 861024
derhammer Urgestein
Scharniere in der Tür geprüft? Die sind es nähmlich öfter...
BID = 861129
Schaniere sehen OK aus, deshalb die Frage nach dem Austausch der Gegenlager.
BID = 861186
derhammer Urgestein
Das die gut aussehen, hat nicht zu bedeuten, das sieht man auch nicht.
BID = 861197
Woran könnte ich denn erkennen, dass sie nicht OK sind?
Ich gehe halt davon aus, weil die Tür nicht "labberig" in der oberen Stellung steht, sondern knackig schließt, aber eben ca. 0,5cm vom Anschlag entfernt. In diesem Forum ist das "Verhalten" ja auch schon öfters beschrieben worden, und da waren dann halt sehr oft die Gegenlager das Problem.
Nur das man bei meinem Ofen leider nicht einfach die Seitenteile abnehmen kann wie scheinbar bei anderen Herstellern.
Also, falls jemand weiß wie das bei dem Constructa-Ofen geht, bitte helft mir weiter...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316458 Heute : 11239 Gestern : 12485 Online : 517 16.11.2026 20:40 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.05181002617
