Electrolux Herd Linea 05 / LUX 7200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt / Untere Heizspiral
Serverzeit: 16 11 2026  20:34:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Electrolux Linea 05 / LUX 7200 --- FI fliegt / Untere Heizspiral
Suche nach Herd Electrolux LUX
BID = 860913
bro85
Geräteart : Elektroherd
Defekt : FI fliegt / Untere Heizspiral
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : Linea 05 / LUX 7200
Typenschild Zeile 1 : 949721340
wenn ich bei mein Electrolux Herd die Backröhre einschalte löst der FI aus.
Herdplatten sind nicht betroffen davon und funktionieren einwandfrei.
Eine erste Analyse zeigt, dass die untere Heizspirale vermutlich daran schuld ist,
denn stecke ich diese testweise ab und schalte die Röhre fliegt der FI nicht und der Ofen wird warm (oberhitze).
Der Backraum hat anscheinend ein paar Rost-Löcher die den Defekt im Endeffekt ausgelöst haben können.
Leider finde ich im Electrolux Shop die untere Heizspirale nicht und auch keine Beschreibung wie ich diese Wechseln könnte, da sie sehr verbaut erscheint.
-> Meine Fragen:
- Weiß jemand zufällig wie man diese ausbauen könnte? Rückseite und Unten scheiden leider aus - da kommt man nicht ran (nur an die Befestigungsschrauben von Hinten). Vermutlich muss man den kompletten Backraum auseinander nehmen.
- Weiß jemand zufällig ob man das Ersatzteil irgendwo herbekommt?
Lohnt sich bei einem 8 jahre alten Gerät die Reparatur dann noch?
Danke!,
BID = 861025
derhammer
Heizung bei AEG Electrolux lieferbar.
Heizung von hinten tauschbar.
BID = 861060
bro85
@derhammer: danke für deinen Hinweis - im Shop von electrolux finde ich wenn ich die Produktnummer eingebe lediglich das obere Heizelement und die obere Backofenheizung
http://ersatzteile.electrolux.de/se.....34000
Die untere sehe ich dort für dieses Modell nicht.
Hast Du mir evtl. einen Link?
Zum Austausch: Hast Du mir hierfür evtl einen Tipp? das sah sehr verbaut aus, aber ich werde mich später nochmal dran wagen.
BID = 861080
derhammer
Rückwand abnehmen, da ist dann alles zugänglich.
Ersatzteilnummer 3970125-01/3
BID = 861108
bro85
Ah großartig - nochmals danke.
Die Rückwand hatte ich schon weg (zum abstecken) aber ich hatte bei der Heizspirale einen Denkfehler drin.
Um die Spirale zu entfernen muss ich wohl die Glaswolle an der Rückseite wohl auch demontieren oder?
Liegt die Heizspirale eigentlich auf?
Generell ist der Ofen sehr rostig - d.h. bei der unteren Heizspirale liegt sehr viel 'Roststaub'.
Ich habe mal ein paar Bilder von der oberen Seite des Backrohres gemacht, unten und an den Seiten sind ähnliche Löcher (aber kleiner). - da kann man den 'Lochfras' durchaus gut sehen -- lohnt sich das Austauschen der Heizspirale noch?
Oder stirbt die dann aufgrund des Dampfes+Roststaub dann auch gleich wieder?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bro85 am  5 Dez 2012  0:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bro85 am  5 Dez 2012  0:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316403   Heute : 11184    Gestern : 12485    Online : 434        16.11.2026    20:34
