Siemens WäTro Siwatherm WTXL 2400/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach 2-5 min aus
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm WTXL 2400/07 --- schaltet nach 2-5 min aus
Suche nach Siemens Siwatherm WTXL
BID = 860973
physman007
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet nach 2-5 min aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm WTXL 2400/07
S - Nummer : 474100325780009233
FD - Nummer : 8410 200923
Typenschild Zeile 1 : WNT1
ich habe ein Problem mit unserem Trockner:
1) er läuft für ca. 2-5 min
2) geht dann aus und die LED bei der Start / Stop Taste blinkt
3) er wird in der Trommel warm
4) bei Zeitprogramm geht er für 1-2 sec an und geht dann direkt wieder aus
5) Sieb ist sauber
6) Lüfter läuft
7) Wasserbehälter ist leer
Meine Vermutung ist dass es der Termobegrenzer ELTH 262R ist.
Wie kann ich das mit einem Multimeter prüfen?
In der Heizung sitzt aber noch so ein anderes schwarzes Ding - keine Ahnung was genau - evtl. Luftstrommesser?
Grüße
Dirk
BID = 861301
physman007
so habe mal die Widerstände gemessen:
Der Elth - der "Tempbegrenzer" hat 0 ohm bzw schwankt
Der Tempsensor "NTC Heizung" hat ca. 21kOhm und nimmt ab bei Erwärmung
Hilft das?
Frau wird langsam nervös und ruft schon nach einem neuen Trockner - sehe die Investion von 400EUR aber nicht ein, da der jetzige noch gut ist - eigentlich
Grüße
Dirk
BID = 861324
derhammer
Gehen die LEDs mit aus oder stoppt er nur?
BID = 861343
physman007
Moin,
alles geht aus, bis auf die Start / Stop LED die dann blinkt.
Grüße
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498164   Heute : 14728    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    17:06
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
