TAE-Stecker crimpen
Serverzeit: 21 11 2026  23:07:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TAE-Stecker crimpen
Suche nach: stecker (22235)
BID = 860878
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
dürfte ich mal fragen wie Ihr es macht wen ein TAE-Stecker an ein Kabel gecrimpt werden muss. Habe dies jetzt bei mir Zuhause schon ein paar mal gemacht und ohne die richtige Zange ist das immer etwas schlecht. Hat die Zange wo dafür verwendet wird einen bestimmten Namen? Habe nämlich mal mit den Suchbegriffen TAE-Stecker und Crimpzange gesucht, aber nichts gefunden.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 860881
https://www.google.de/#hl=de&sa.....h=570
BID = 860892
clembra
Also ich kaufe das TAE-Ende fertig. Wenn das Kabel in Gänze nicht passt wird am anderen Ende gecrimpt, geschraubt, gelötet, ...
Wobei ich sonst strukturierte Verkabelung bevorzuge, da gibt es kein TAE, nur RJ45
BID = 860918
Marc-Andre
Hatte ich mit der Suche probiert, ein Bild von der Zange ist dabei, das andere ist alles von den Zangen für die RJ-Stecker.
Dies wäre nächstes mal auch eine Möglichkeit.
BID = 860921
elmo_cgn
wenn Du nur ein paar Stück crimpen willst, nimm die Kombizange und dann löten.
Ansonsten mache ich das wie clembra, Westernsteckercrimpzange hat man ja sowieso.
Elmar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444153   Heute : 19933    Gestern : 29111    Online : 254        21.11.2026    23:07
