defekte crown csl 800 bitte um hilfe
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:53:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: crown (189)
BID = 860853
Leshrac
nabend alle beisammen.
habe eine defekte crown endstufe von einem bekannten erhalten die ich
nun reparieren möchte.
ich hab mal ein foto mit angehängt auf der der erste grobe und sichtbare fehler geknipst wurde. als erstes hab ich die spannung der NPN platine mir so rund +51volt gemessen. an der verkohlten stelle der pnp platine kommen aber straight -92 volt .. hab spassenshalber mal einen neuen 470 ohm widerstand (selbes aussehen, selber typ:kohleschicht) eingebaut der beim einschalten sofort verglüht ist
hab auch die ganzen 1n4004 dioden mit neuen ersetzt da bei jeder der durchgangsprüfer gepiept hat. der durchgangsprüfer reagiert übrigens auch bei den meisten power transistoren (bei zweien reagiert er nicht).
als ich das teil bekommen hatte und anschloss leuchtete die enable led auf dem frontpanel orange. da ich auf meinem tisch im moment leider nicht genügend platz hab (ändert sich in zwei wochen ) verhakte sich der lötzinn irgendwie in den luft/seitenschlitzen (sowas bescheuertes is mir nochnie passiert) der -92volt npn seite (endstufe war ausgeschaltet). es knisterte leicht, dreimal funkenschlag, lötzinnn weggemacht. nach einem erneuten anschalten glüht die led nun rot
der trafo sieht auch nich so lecker aus (siehe foto) .. spannung ist aber überall am start und der lüfter dreht sich auch
ausserdem passen die "designators" der datei schaltplannicht wirklich zum modell. zumindest ist mir nochnicht so richtig klar wie das signal von der input buchse und dann zum quad opamp weiter verläuft. gibt es irgendwo einen exakten schaltplan für den csl 800?
bin über jede hilfe sehr dankbar. ich hoffe mal nicht das es ein wirtschaftlicher totalschaden ist.
beste grüße
micha
BID = 871973
RolandD
Hallo zusammen
Schaltplan habe ich bei Elektrotanya gefunden, vergleich den mal mit Deinem Board.
Roland
BID = 871998
Rafikus
Hallo Micha,
wenn Du einige Themen hier im Forum durchliest wird Dir auffallen, dass wir hier ein gewisses Maß an Rechtschreibung und der Verwendung von Großbuchstaben schätzen.
Deutscher Text mit richtig gesetzten Großbuchstaben liest sich einfach flüssiger, wenn die Teile da stehen, wo man sie auch sonst erwartet.
Außerdem erhöht es die Chance auf kompetente Antworten.
Gruß, Rafikus
BID = 872008
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Rafikus hat am  3 Feb 2013 20:32 geschrieben :
Hallo Micha,
Ja, das ist sicher so. Ich hätte vermutlich geantwortet.
Ich kenne mich etwas aus mit den Endstufen von Crown
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267919   Heute : 13943    Gestern : 9083    Online : 448        12.11.2026    21:53
