Moto zum Ausfahren von TFT Monitor im Eigenbau
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 62375
pollux
Hallo, ich bin neu hier, werde aber trotzdem versuchen meine Frage klar zu formulieren:
Folgendes:
Ich habe einen VW Jetta und möchte folgendes machen:
Ich haben mal einen TFT Monitor zu einem relativ günstigem Preis erstanden, den möchte ich nun irgendwie in das Fahrzeug integrieren. Ich habe mir das Folgendermaßen vorgestellt:
Eine Holzverschalung irgendwo an den Amaturen anbringen, und auf Knopfdruck fährt sich der Monitor und so auch der TFT aus...
Nun zur Realisierung: Also ich besitze leider keine fundierten Kenntnisse im Bezug auf Elektronik und Elektrotechnik und habe mal lediglich spekuliert.
Ich würde (der Fahrzeug Batterie entsprechend) für das Ausfahrmodul einen 12 Volt Motor nehmen,der dann irgendwo unten in der Verschalung sitzt....nur, wie kann ich den Motor z.B so ausrichten dass sich der Monitior nur soweit ausfährt wie ich es haben will...
Nächste Problem: Der Motor wird wahrscheinlich über 2 Kabel (ein rotes und ein schwarzes :D) über die 12 V Batterie des Motors gespeist... wo schließe ich das an, dass es auch keine Probleme mit der Sicherung gibt?
Wie mache ich das mit dem Ein\Ausschalten? einen Schalter dazwischen der einfach den Kontakt unterbricht? Wäre für Anregungen sehr dankbar ;)
BID = 62446
Marc_W
Zur Homepage von Marc_W
Ich hoffe der plan ist halbwegs verständlich wenn der tft senkrecht steht drückt er taster 1 und unterbricht den stromkreis und der motor stoppt
wenn der tft zu macht und am ende ankommt muss der tft taster 2 drücken und uterbricht den anderen kreis und der motor bekommt keinen strom mehr
wichtig wenn der taster(1 / 2) gedrückt sind muss der stromkreis unterbrochen werden!!!!
und wenn der taster nicht gedrückt ist muss er den kreis wieder schlißen
zur motorpolung musst du einfach probieren aber sofort abstecken dass er nicht überdreht und das tft im kreis dreht...
noch zum motor ich vermute ein normaler motor wird das nicht packen das tft zu heben...
du wirst vermutlich eine getriebe motor brauchen... und da noch eher ein stärkeres model sonst wird er ein bisal und irgend wann machts
und pass auf das der motor nicht zu schnell dreht...
sonst naja das kanst du dir warscheindlich vorstellen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444514   Heute : 20295    Gestern : 29111    Online : 239        21.11.2026    23:48
