Finde keinen passenden Stecker für neue Festplatte
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  17:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: stecker (22226) festplatte (1929)
BID = 860808
Ich habe mich jetzt entschlossen, meinen alten PC, der mir als nicht mehr rentabel zu reparieren von der Werkstatt zurückgegeben wurde, dennoch wieder zum Leben zu erwecken.
Leider stoße ich dabei auf ein Problem:
Die neue Festplatte hat andere Anschlußleisten, als das ebenfalls neue Netzteil zur Verfügung stellt (siehe Fotos).
Gibt es dafür evtl. Adapter?
Fehlt da evtl. ein Verbindungskabel zum Mainboard?
P.S.
Seltsam ist die Tatsache, daß mir ein Netzteil und eine Graphikkarte als defekt mitgegeben wurde; ich aber beim Öffnen des PC beide Teile im PC vorgefunden habe
Wollte man mir vielleicht nur einen neuen PC verkaufen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Dez 2012 19:53 ]
BID = 860824
Das ist eine S-ATA-Platte, wie sie seit fast 10 Jahren üblich ist. Dein Board hat nur die alten IDE Anschlüsse, zumindestens entdecke ich da keine S-ATA-Anschlüsse.
http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Die Platte ist so ohne weiteres also nicht an deinem Board zu betreiben, sie hat den falschen Anschluss.
Der Stecker vom Netzteil sollte passen.
BID = 860827
Mr.Ed hat am  3 Dez 2012 20:28 geschrieben :
Gibbet aber relativ preiswerte Konverter dafür:
http://www.reichelt.de/Konverter/LO.....&
BID = 860832
DonComi
Da gibt es auch einen bei Pollin, den ich vor ein paar Jahren für 6,95€ oder so gekauft habe, damit betrieb ich eine 500GB-Festplatte an einem IDE-Mainboard.
Der hier: http://www.pollin.de/shop/dt/Njg5OT......html
ist sogar umschaltbar (wers braucht); einen anderen (meinen) habe ich dort nicht gefunden.
BID = 860868
Murray
Was ist denn da für eine CPU drin?
Wenn der nicht mal ein S-ATA-Anschluß hat ist der doch schon moralisch verschlissen.
Oder soll der nur für deine Nichte zum Spielen dienen? Dann würde ich da auch nur eine alte IDE-Platte reinbauen.
BID = 860886
Murray hat am  3 Dez 2012 22:04 geschrieben :
Wie kommst auf den Schwachsinn?
Oder verdienst auch dein Geld damit,den Leuten Bedürfnisse zu verkaufen von denen sie noch nicht mal wußten das sie sie haben?
Für geschätzte 80 - 90% der normalen Mausquäler würde sogar ein Pentium III mit ner 40GB Platte völlig ausreichen.
BID = 860890
clembra
SATA-Stecker auf dem Mainboard sind meistens in der linken unteren Ecke, auf dem Bild wäre das am unteren Rand knapp links neben dem Ausschnitt.
Wer nicht mehr braucht als die "alten" PCs bieten, der soll sich meiner Meinung nach hüten das Gerät weg zu geben. Während die Geräte von vor 10 Jahren auch oft noch die nächsten 10 Jahre halten geben Geräte, meist wohl Boards der letzten 2-3 Jahre heute schon den Geist auf.... Traurig, aber wahr.
Und von der Leistung kann ich Kleinspannung nur zustimmen. Der Normal-User braucht keine Quad-und_mehr-CPU und zig GB RAM. Je nach OS reicht 1/2 bis 1.
BID = 860891
Murray
Dann fährts bestimmt auch noch mit nem Trabbi rum.
Ich verkaufe übrigens niemand etwas
Mit nem Pentium III kannst ja nicht mal vernünftig surfen seitdem die so ein Mist wie Flash etc. fast überall in die HPs integrieren.
BID = 860902
clembra
Facebook ist nicht alles, es gibt auch andere Anwendungen für einen PC. Aber darum soll es hier eigentlich gar nicht gehen.
BID = 860904
Natürlich ist das nicht mehr der neueste PC, aber er hat zwei CD/DVD Laufwerke und zusätzlich noch ein Diskettenlaufwerk und war auch nicht gerade langsam. Ich will ihm auch noch eine bessere Graphikkarte verpassen und ein stärkeres Netzteil. 3D Spiele habe ich nicht vor damit zu spielen!
Den Adapter werde ich mir mal ansehen, ich muß eh´ noch etwas bei Pollin bestellen.
Danke für die Erklärungen!
BID = 860906
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleinspannung hat am  3 Dez 2012 22:35 geschrieben :
Für geschätzte 80 - 90% der normalen Mausquäler würde sogar ein Pentium III mit ner 40GB Platte völlig ausreichen...
Viel mehr habe ich auch nicht in meinem aktuellen Rechner.
Der Kasten macht, was er soll und hat Internetanschluss. Bootbar ist er unter XP und unter einem nicht mehr aktuellen Ubuntu, was ich meistens benutze. Es gibt bei mir keine 3D-Beschleunigung und auch keine Brüllwürfel 9.12 oder andere Geräuschverwirrer. Abgesehen von Internet und Schreibprogrammen laufen bei mir Simulatoren, Programme zum Zeichnen von Schaltplänen, Entwickeln von Platinen...
DL2JAS
BID = 860912
ElektroNicki
Die P3 kann man ja zur Not auch übertakten, ich hatte ne ganze Weile einen für 700MHz spezifizierten auf 1,2GHz laufen und den statt meinem Aldi-P4 in Betrieb, da der trotz seiner 2GHz nur 256MB Arbeitsspeicher hatte und XP doch arg schnarchig lief.
Mit den 448MB auf dem P3-Board lief es brauchbar.
Mittlerweile verstaubt mein vor Jahren zusammengestellter PC, da er sich schon im Leerlauf 120W genehmigt und mein Schleppi etwa 4x schneller ist, während er nur 20W verheizt.
BID = 860927
Geht auch noch billiger, aber dauert etwas länger:
http://www.ebay.de/itm/IDE-zu-SATA-.....c8c0c
Bei dem Chinesen sind auch diverse Kabel schon dabei, die P. extra verkauft.
Einziger Schönheitsfehler, auch bei dem P.-Ding: Eine IDE-Platte hat einen Stecker, keine Buchse!
Es ist also ratsam noch ein Flachkabel herumliegen zu haben.
BID = 860941
stego
Servus!
Ich würde das sogar auf > 95 % erweitern.
Selbst habe ich für Test- und Reparaturzwecke (bin normal eingefleischter Apple-Nutzer) noch einen ca. 8 Jahre alten P4 von Fujitsu-Siemens in der Werkstatt stehen, der mit seinen 512 MB RAM und einer 40 GB IDE-Platte unter WinXP noch sehr brauchbar seinen Dienst tut! Auch mit Flash & Co. - läuft recht ansprechend!
Hält man seinen Kasten "sauber" (Temp-Dateien löschen, Defragmentieren, Registry Cleaner), so hat man auch mit einer uralten Krücke noch lange seine Freude.
Auf der anderen Seite gibt es Leute, die einen hypermodernen Core-was-weiß-ich-wieviel mit 4 GB RAM und 2 TB HDD innerhalb 1/2 Jahr in die Knie zwingen, weil einfach alles auf die Kiste gemüllt wird, was man im Internet und bei "Freunden" findet. Und natürlich nicht mehr de-installieren, oder wenn doch, dann einfach im Explorer löschen, Ende. Daß dann aber noch jede Menge Datei-Leichen auf der HDD sind und vor allem sämtliche Registry-Einträge noch vorhanden sind, das begreifen diese "user" beim besten Willen nicht.
So, dann geht das Geschrei los "Der neue PC läuft so langsam, braucht 5 Minuten zum Starten, usw. usw."
Wenn ich dann antanze und das System analysiere, trifft mich regelmäßig der Schlag. Es ist mir nahezu unbegreiflich, was sich die Leute alles antun, aus reiner Neugier, oder weil man es "einfach haben muß".
Es ist -wie im richtigen Leben- alles eine Frage der korrekten Behandlung der Sache.
stego
BID = 860952
Perl, wenn ich das Teil vom Zoll abholen muß, muß ich die Spritkosten noch dazurechnen. Dann wird es wieder teurer!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314584   Heute : 9363    Gestern : 12485    Online : 368        16.11.2026    17:28
