Yamaha REC AV-Receiver
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr an
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha AV-Receiver --- geht nicht mehr an
Suche nach Yamaha
BID = 860698
Donga
Geräteart : Receiver
Defekt : geht nicht mehr an
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : AV-Receiver
Chassis : RX-V 765
zum Ausgleich zu meinem Beruf habe ich mich wieder auf die die Elektrotechnik gestürzt. Normalerweise stürze ich mich auf Fernseher, aber da ich nun schon so viele fertig habe und mir meine Freudin droht mich rauszuwerfen, bin ich auf AV-Receiver umgestiegen. Die nehmen nicht so viel Platz weg und können eigentlich auch gut in jedes Zimmer integriert werden
Nun habe ich mit einen Yamaha RX-V 765 folgendes Problem.
Zuerst ging das Gerät noch kurz an, also das Display leuchtet und ging auch sofort wieder aus (nach ca. 1-2Sekunden)
Ich habe schon mal hier im Fourm über die Serie x5x gelesen, dass ein bestimmter Kondensator getauscht werden sollte.
Leider habe ich diesen bei dem 765 nicht gefunden. Die Bezeichnungen sind anders.
Ich habe mal die zwei Entstörkondensatoren gegen Wima MKP getauscht (10nF und 47nF)
seitdem tut sich gar nix mehr.
Oh je, habe ich das Gerät jetzt total zerstört?
Schaltnetzteile sind nicht so meins.
Hat jemand ähnliche Probleme mit dieser Geräte Gattung?
Was benötigt Ihr noch für Angaben?
Die Entstörkondensatoren haben die Bezeichnung 0,01µF 275V Raster 10mm und der andere 0,047µF 275V Raster 15mm. Normal werde ich immer bei Reichelt fündig, aber auch hier habe ich Probleme bei der Ersatzteilbeschaffung. Ich wäre also auch hier für einen guten Tip offen.
Ich würde mich über Eure Hilfe sehr freuen, vielleicht kann ich ja auch irgendwo mal Hilfestellung leisten.
Also bis bald...
BID = 860704
Erstmal die alten Kondensatoren wieder rein oder richtige Entstörkondensatoren (X, Y) rein! Durch den Einbau der Standardbauteile hast du die Gefahr eines Brandes oder von Stromschlägen sogar erhöht!
Die Rückrufaktion wegen den Entstörkondensatoren betrifft Geräte aus den Baujahren 1980-1982, also ist dein Gerät nicht wirklich betroffen.
http://www.video-magazin.de/news/bi......html
Blindes und sinnloses Tauschen von Bauteilen bringt nichts, wie du ja jetzt gesehen hast!
BID = 860916
Donga
die alten Entstörkondensatoren sind wieder eingebaut.
Das Gerät ist aber ohne jegliche Funktion.
Kann mir jemand sagen, was ich nun ca. alles zerstört habe? Oder hat jemand einen Schaltplan? Im Netz habe ich nur für ältere Geräte Unterlagen gefunden.
Würde mich echt über Eure Hilfe freuen.
Schon mal Danke und schöne Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315437   Heute : 10216    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    18:51
